Autor Wątek: [Santa Fe SM] Swiatła przeciwgielne przednie  (Przeczytany 34070 razy)
Hulltay
« Odpowiedź #15 dnia: 06 Czerwiec 2012, 09:09:19 »
Dzieki za info o preparacie do czyszczenia, jeśli chodzi o tylny zderzak to jeszcze go nie demontowałem ale postaram sie Wam jakoś pomóc tylko muszę sie mu przyglądnąć :)
Waldemar
« Odpowiedź #16 dnia: 06 Czerwiec 2012, 09:16:03 »
Montowałem czujniki cofania 3 lata temu i nie ściągałem zderzaków dłoń swobodnie wchodzi za zderzak i myślę że Wam to powinno wystarczyć aby kable przełożyć i założyć opaski ,jedynie co to wyciągałem przeciw mgielne kable puściłem pod koło zapasowe i tam na środku jest zaślepka gumowa i tam przełożyłem do bagażnika ,trzeba podnieść wykładzinę i poleciałem z centralką na lewą stronę samochodu tył i tam się wpiąłem do świateł cofania.A na samym początku markerem rozrysowałem rozmieszczenie czujników .
Hulltay
« Odpowiedź #17 dnia: 06 Czerwiec 2012, 09:18:37 »
O Waldemar był szybszy:), dzięki.
jaclwapl
« Odpowiedź #18 dnia: 06 Czerwiec 2012, 11:05:06 »
Dzięki za wskazówki.
Offline Arni71
  • Wiadomości: 494
« Odpowiedź #19 dnia: 06 Czerwiec 2012, 18:27:12 »
Cytat: "Miłek25"
Do tych elementów chromowanych jest super preparat z tego co pamiętam od Turtle WAX dokładnie napiszę jutro jak będę go miał pod ręką. Działa po prostu rewelacyjnie tylko trzeba uważać na czarne plastiki ponieważ zostawia ślady.
Przyda się :-)
Miłek25
« Odpowiedź #20 dnia: 11 Czerwiec 2012, 16:49:32 »
tak jak pisałem preparat nazywa się Turtle Wax Silver Chrom
Offline volcan
  • Wiadomości: 540
[Santa Fe SM] Halogeny - wiązka i wtyczki
« Odpowiedź #21 dnia: 02 Styczeń 2016, 17:20:57 »
Tzw. "elektryk samochodowy" kiedyś "naprawił" mi wiązkę świateł przeciwmgielnych. Efekt jest taki, że obecnie pali się bezpiecznik 15A odpowiadający za te światła.
Którędy poprowadzona jest wiązka świateł przeciwmgielnych i czy jest możliwość dokupienia nowych wtyczek do lamp? Chciałbym po prostu wykonać i poprowadzić  całkowicie nową wiązkę - skomplikowana raczej nie jest, bo to chyba po dwa przewody do lampy - i po prostu wpiąć się w najbliższej wtyczce zastępując starą instalację - co ułatwiłoby i przyspieszyło całą operację naprawy.
« Odpowiedź #22 dnia: 02 Styczeń 2016, 18:42:34 »
Schemat podłączenia
Żeby się przekonać czy to wiązka która idzie od skrzynki bezpieczników w komorze silnika robi zamieszanie trzeba z wtyczki E/R-D wypiąć pin 13 i pin 19, a następnie  podłączyć pod pin13 (zasilanie plus) żarówkę 12V + masa np z silnika, potem to samo zrobić z pinem 19. Oczywiście za każdym razem uruchomić halogeny.Jeśli po podłączeniu będzie ok to znaczy że wiązka jeśli będzie palić to znaczy że przekaźnik.
Przekaźnik od halogenów https://www.drive2.ru/l/1162011/
Jeśli będziesz chciał położyć nowe kabelki to od kostki E/R-D z pinów 13 i 19, masa G5.
Jeśli chodzi o wtyczki do samych lamp to od dawcy oryginalne.
Takie jak na zdjęciu dorabiane + klej na gorąco http://forum.santafe-autoclub.ru/lofiversion/index.php/t6622-100.html
Połączenie tylko konektorów + klej na gorąco.
https://www.drive2.ru/l/4308925/
Offline volcan
  • Wiadomości: 540
« Odpowiedź #23 dnia: 03 Styczeń 2016, 11:06:49 »
Jesteś najlepszy :-)
Przekaźnik to raczej nie jest - mam oryginalną skrzynkę bezpieczników (w sumie to obie...) od Santka na zapasie (tj. tę, którą miałem w samochodzie - wymieniałem na idealną używkę po dokonaniu odkrycia, iż mam pękniętą obudowę skrzynki) i podmieniałem przekaźnik - niestety - nadal palił się bezpiecznik.
Oryginalna wiązka też idzie dołem - tak, jak ten dokładający halogeny Rosjanin poprowadził? Nie chciałbym zostawiać starej i robić nowej, tylko starą wyciągnąć i zastąpić ją nową.
Plus jest taki, że razem ze skrzynką bezpieczników mam też ucięte wiązki z wtyczkami, więc spokojnie mogę sobie zrobić całą wiązkę z pinami itp. i na koniec tylko wpiąć się do wtyczek.
Taka obserwacja - bezpiecznik nie pali się natychmiast po włączeniu lamp - kontrolka w przycisku na sekundę - może dwie się zapala i dopiero przepala się bezpiecznik. Nie zdążyłem dobiec, żeby sprawdzić, czy lampy się zaświecają ;-)
Co do lamp i wtyczek - myślę jeszcze nad takim rozwiązaniem... Skoro nie da się dokupić oryginalnych wtyczek, to żeby nie tracić funkcjonalności odpinania lamp myślałem nad nabiciem konektorów na lampach, zalaniem tego choćby klejem montażowym i zrobienie hermetycznych gniazd i wtyków na instalacji. Miejsca jest dużo, kabelek można spokojnie podpiąć opaską tak, żeby złącze luźno nie latało.
