Autor Wątek: nr katalogowy zaworu EGR  (Przeczytany 4991 razy)
Offline aro_40
  • Wiadomości: 13
« dnia: 27 Lipiec 2023, 11:24:05 »
Mam ix35 z silnikiem 1,7 (diesel) i ostatnio padł mi EGR. Kupiłem używkę, ale okazało się, że jest trochę inny od tego co mam. Zacząłem porównywać numery i się okazało że w moim aucie zamontowany jest EGR od silnika 2,0. Czy to możliwe?
Na moim zaworze jest numer 28410-2F000, a ten co kupiłem (do 1,7 diesel) ma numer 28410-2A850. Jak to jest możliwe?
Odp: nr katalogowy zaworu EGR
« Odpowiedź #1 dnia: 27 Lipiec 2023, 17:33:52 »
Może ktoś go wcześniej już zmienił?
Offline aro_40
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Lipiec 2023, 21:32:40 »
Nie ma takiej opcji. A raczej nie było sensu zamieniać dobrego EGR-a na cos innego.
Zamiana na ten teoretycznie właściwy spowodowała jeszcze większe problemy niż\ na tym starym
« Odpowiedź #3 dnia: 28 Lipiec 2023, 12:50:15 »
Masz auto od nowości?
Zawsze możesz zaczwonić do ASO i zapytać o właściwy numer częsci po VINie
