Autor Wątek: [Accent X3] Diagnostyka komputerowa ECU.  (Przeczytany 10477 razy)
mlodzianek15
« dnia: 07 Maj 2012, 19:06:21 »
witam robił ktoś kiedyś samo diagnostykę  wiecie jak to zrobić wiem ze jest możliwość
[ Komentarz dodany przez: Zbyszek: 2012-05-07, 23:18 ]
Dodanie tagu
[ Komentarz dodany przez: IgoReCzeK: 2012-05-13, 22:20 ]
Poprawa tematu i dodanie jego opisu.
Offline Zbyszek
  • Wiadomości: 1311
« Odpowiedź #1 dnia: 07 Maj 2012, 23:09:45 »
mlodzianek15, popraw temat i określ dokładniej o jaką diagnostykę chodzi bo nie wiadomo... ECU?, inne układy?
mlodzianek15
« Odpowiedź #2 dnia: 08 Maj 2012, 06:27:27 »
chodzi mi o to ze robi sie w kostce diagnostycznej mostek i ci mruga kontrolka silnika i wymryguje   kody błędów   ;-)
dotangelo
« Odpowiedź #3 dnia: 11 Maj 2012, 23:08:29 »
Nie odpowiem CI co prawda na pytanie, ale mogę od siebie dodać że kable OBDII nie działają więc w razie co oszczędź zakupu.
Lookas
« Odpowiedź #4 dnia: 13 Maj 2012, 21:21:17 »
Cytat: "dotangelo"
skoro jest wtyczka obd2, to znaczy ze jest do niej kabel. trzeba miec tylko odpowiedni program, bo kabel jak kazdy...
Offline IgoReCzeK
  • Wiadomości: 631
« Odpowiedź #5 dnia: 13 Maj 2012, 22:17:08 »
Cytat: "Lookas"
Accent X3 nie ma wtyczki OBD2 tylko OBD1.  :roll: Co do wybłyskania kodów błędów przez kontrolkę, to powinien znajdować się opis w Archiwum w dziale dotyczącym Ponego. Uważam, że lepiej odżałować kilka złotych i zrobić pełne skanowanie ECU przez kabel (samo wybłyskanie obejmuje tylko kilka kodów dotyczących wyłącznie parametrów silnika).
Lookas
« Odpowiedź #6 dnia: 16 Maj 2012, 22:30:31 »
Cytat: "IgoReCzeK"
 ja mam x3 i mam obd2 (uprzedze i napisze ze wiem jak wyglada takie zlancze). tylko ja mam po lifcie to moze i tam sie zmienilo.
na potwierdzenie linek: http://automecanico.com/auto2003/OBD012.html
Offline IgoReCzeK
  • Wiadomości: 631
« Odpowiedź #7 dnia: 17 Maj 2012, 00:09:45 »
Ja miałem Accenta z 1995 roku i było złącze OBD1 (Accent wersja europejska z przeznaczeniem na rynek niemiecki). Ten fakt utrudnia w takim razie diagnostykę tego modelu, bo trzeba najpierw rozpoznać jakie się ma złącze do ECU (niestety nie są kompatybilne).  :-/
Kubalessini
« Odpowiedź #8 dnia: 20 Maj 2012, 10:06:05 »
W Accentach X3, OBDII pojawiło się w 1997r. w USA w 1996r. Ja posiadam takie złącze. Z tego co piszesz, chodzi ci o kody migowe?
Za 50 zł masz kompleksową diagnostykę, tylko że jest jeden mały szkopuł, nie każdym interfejsem da się połączyć, gdyż zdarza się że oprogramowanie nie obsługuje tego modelu. Musisz znaleźć naprawdę dobry warsztat.
U mnie jest problem z poduchami, program nie może połączyć się z sterownikiem, i nie potrafię wykasować błędu.
