Autor Wątek: Wymiana radia na poliftingowe z 2014 windows  (Przeczytany 6122 razy)
Offline Johanes
  • Wiadomości: 12
« dnia: 19 Lipiec 2023, 06:57:20 »
Witam posiadam hyundaia 2011  ze starym radiem  Czy radio poliftingowe z 2014 z systemem Windows  będzie bez problemu pasować do przedlifta?
Offline HUIX35
  • Wiadomości: 33
Offline Johanes
  • Wiadomości: 12
Odp: Wymiana radia na poliftingowe z 2014 windows
« Odpowiedź #2 dnia: 23 Lipiec 2023, 19:04:53 »
OK ale mi chodzi o oryginalne radio polifcie z 2014 r pewnie bede musiał kupić adapter
Offline Johanes
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #3 dnia: 26 Lipiec 2023, 20:51:55 »
Witam mam prośbę kupiłem oryginalne radio polifcie z 2014 r czy da rady go podpiąć do mojego starego radia .Czy trza kupić jakiś adapter
Offline HUIX35
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #4 dnia: 26 Lipiec 2023, 22:39:38 »
Jakieś dziwne te radio z przodu OK , a gdzie naklejki z tyłu radia. Te radio powinno posiadać nawigację a więc musisz założyć  antenę z GPS. Te anteny są typy płetwa rekina orginał w serwisie koszt ponad 1200 zł do tego musi być wiązka elektryczna do anteny. Z tyły masz trzy wtyki do zasilania i sterowania radiem z kierownicy. Czy u ciebie instalacja jest przystosowana do założenia takiego radia. Jest odpowiednia ilość kostek.
Offline Johanes
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #5 dnia: 27 Lipiec 2023, 06:26:53 »
nie wiem czy posiadam tyle kostek jeszcze nie rozbierałem mojego starego radia ktoś mi mówił że powinien mieć tam luźne  kostki Nawigacja wiem że nie będzie działać bo jest na systemie Windowsa nie ma nowych map z tego co wiem .Ale przynajmniej radio będzie działać bo stare było zepsute  no i telefon
Offline Johanes
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #6 dnia: 31 Lipiec 2023, 06:09:33 »
Witam podłączyłem nowe radio działa ale nie mam głosu i sterowania kierownicy mimo że te kostki są takie same .Pozostałe wejścia są prawdopodobnie  od nawigacji  ale nie posiadam tam żadnych kabli
Offline HUIX35
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #7 dnia: 31 Lipiec 2023, 22:46:08 »
Z tego co widzę to stare radio nie posiada wtyku do mikrofonu, a bez mikrofonu nie pogadasz przez telefon.  Musisz dokupić mikrofon i wiązkę z kostką. Dokupić lub dorobić wiązkę do GPS i oczywiście antenę. do tego wiązkę kamery cofania i oczywiście samą kamerę.  Że masz taką samą ilość tych białych kostek z tyłu ale czy w nich jest odpowiednia ilość przewodów.  Na tym forum jest instrukcja serwisowa i możesz sobie  sprawdzić ile powinno być kostek , ile przewodów i gdzie są rozmieszczone.
Offline Johanes
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #8 dnia: 04 Sierpień 2023, 06:35:12 »
Witam odpuściłem sobie to radio oryginalne polifcie potrzebował bym wzmacniacza  modułu i wiązkę kabli . Znalazłem cos takiego i mysle rze będzie pasowało do mojego auta . https://allegro.pl/oferta/radio-nawigacja-hyundai-ix35-2009-2015-android-13848908173
