Autor Wątek: Błąd P0196  (Przeczytany 12035 razy)
Offline eweryst
  • Wiadomości: 15
Błąd P0196
« dnia: 17 Lipiec 2023, 15:40:34 »
Witam wyskoczyl mi błąd temperatury oleju w silniku. Ktos powie gdzie on jest?  Olej motul 5w40
Offline ...kuba...
  • Wiadomości: 482
Odp: Błąd P0196
« Odpowiedź #1 dnia: 18 Lipiec 2023, 09:09:40 »
Olej jest w silniku, a raczej powinien być ;) Jeśli miałeś na myśli zapytać gdzie znajduje się czujnik temperatury oleju to tutaj - przy prawej stronie kolektora wydechowego powinien być, albo z boku silnika od strony rozrządu.
« Ostatnia zmiana: 18 Lipiec 2023, 09:12:06 przez ...kuba... »
Offline eweryst
  • Wiadomości: 15
Odp: Błąd P0196
« Odpowiedź #2 dnia: 18 Lipiec 2023, 15:04:36 »
O to mi chodzilo  8) czyli nie trzeba pod auto wlazic tylko na wierzchu jest. A czujnik lub styk na 100% bo rano zapalil sie check po ok 10 km a jak wracalem z pracy to palil sie od razu po odpaleniu
Offline eweryst
  • Wiadomości: 15
Odp: Błąd P0196
« Odpowiedź #3 dnia: 18 Lipiec 2023, 17:07:23 »
Kolego jaka rezystancje powinien miec ten czujnik ? Moze masz nr katalogowy ?
Offline eweryst
  • Wiadomości: 15
Odp: Błąd P0196
« Odpowiedź #4 dnia: 29 Lipiec 2023, 17:21:37 »
Wyciagnalem czujnik zeby spisac numer zamontowalem z powrotem i blad zniknal. Wyglada na styki, chociaz nie wygladaly na zasniedziale. Potraktowalek k9ntaktem i juz jest tydzien spokoju
