Autor Wątek: Stukanie na wolnych obrotac  (Przeczytany 10127 razy)
Offline marcin2105
  • Wiadomości: 49
« dnia: 02 Lipiec 2023, 21:27:31 »
Jak w temacie. Od jakiegoś czasu po rozgrzaniu silnika zaczyna stukać
na wolnych obrotach. Po dodaniu gazu przestaje. Podczas jazdy słychać stukanie przy jeździe na biegu bez gazu np. Z górki. Stukanie słychać tylko z kabiny. Na zewnątrz nie słychać stuku. Miał ktoś coś podobnego?
Offline yoda
  • Wiadomości: 291
Odp: Stukanie na wolnych obrotac
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Lipiec 2023, 17:48:35 »
Może masz kamień w oponie gdzieś.
Offline marcin2105
  • Wiadomości: 49
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Lipiec 2023, 09:31:06 »
Kamień w oponie raczej by nie stukał na postoju
Offline mario112
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #3 dnia: 23 Lipiec 2023, 10:45:16 »
Mam podobny problem u siebie z tym ,,stukaniem " ogólnie ciężki temat na udało Ci się go już rozwiązać?
Offline nomi9
  • Wiadomości: 122
« Odpowiedź #4 dnia: 23 Lipiec 2023, 20:51:27 »
Witam w moim Galaksy taki objaw jak opisujesz to był koniec dwumasy po wymianie objaw ustąpił .Wymiana przy przebiegu około 190 tys.
Offline mario112
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #5 dnia: 25 Lipiec 2023, 15:55:34 »
Nie wiem jakim kolegi ale u mnie sprzęgło komplet z kołem wymienione na nowe, i jak stukało tak stuka😁
Offline marcin2105
  • Wiadomości: 49
« Odpowiedź #6 dnia: 25 Sierpień 2023, 16:18:31 »
Niestety nie udało się rozwiązać stukania.
Offline marcin2105
  • Wiadomości: 49
« Odpowiedź #7 dnia: 25 Sierpień 2023, 16:22:45 »
Trzech mechaników i żaden nie poradził. Stetoskopem sprawdzane i nic.
Offline mario112
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #8 dnia: 04 Wrzesień 2023, 12:20:20 »
Cześć ja u siebie rozwiązałem problem, winowajcą stukania okazał się zawór regulacji ciśnienia na szynie wysokiego ciśnienia, nie pomylić z czujnikiem ciśnienia paliwa. Ogólnie nawet nie wymieniałem na nowy tylko go dokładnie wyczyściłem w myjce ultradźwiękowej, możliwe że i u Ciebie problem jest ten sam. Ja rok walczyłem ze stukaniem. Polecam też filmik
Offline ...kuba...
  • Wiadomości: 481
« Odpowiedź #9 dnia: 04 Wrzesień 2023, 14:24:51 »
To akurat łatwo idzie sprawdzić, wystarczy podłączyć urządzenie diagnostyczne i blokach pomiarowych odczytać wartości ciśnienia w magistrali CR.
Offline marcin2105
  • Wiadomości: 49
« Odpowiedź #10 dnia: 05 Wrzesień 2023, 16:49:25 »
U mnie ciśnienie na wolnych obrotach strasznie skacze między 17000 kPa a czasem nawet 34000kPa. Jak wcisnę gaz i trzymam np 1000 obrotów to się stabilizuje i są już wtedy bardzo małe wachnięcia
Offline marcin2105
  • Wiadomości: 49
« Odpowiedź #11 dnia: 05 Wrzesień 2023, 17:44:27 »
Czyli że ten zawór wedawałby takie dźwięki?
Offline marcin2105
  • Wiadomości: 49
« Odpowiedź #12 dnia: 04 Październik 2023, 21:58:15 »
Stukanie zlokalizowane i usunięte. Pękł ślizg łańcucha rozrządu i na wolnych obrotach łańcuch się tłukł. Ostatnio zaczęło też tyrkotac po odpaleniu po nocnym postoju. Po wymianie wszystko ucichło
Dzięki za dorady temat zakonczony
