Autor Wątek: [Lantra J1] Czy felgi 13 calowe pasują do J1 ?  (Przeczytany 10811 razy)
neurilon
« dnia: 07 Maj 2012, 12:43:24 »
Orientuje się ktoś, czy felgi 13" będą pasowały do lantry j1 (fabryczne są 14")?
pozdrawiam
neurilon
NieAmator
« Odpowiedź #1 dnia: 07 Maj 2012, 17:18:21 »
fabrycznie w 1.5 są 13:D
Offline skali
  • Wiadomości: 441
« Odpowiedź #2 dnia: 07 Maj 2012, 19:09:18 »
Dokładnie tak jak pisze kolega wyżej ;)
matunio20
« Odpowiedź #3 dnia: 07 Maj 2012, 21:40:29 »
założysz i 12, a i da rade mysle 18 wcisnąć, tylko na niskiej oponie. 13 wsadzisz bez żadnego problemu.
voytekk1
« Odpowiedź #4 dnia: 07 Maj 2012, 21:42:50 »
właśnie nie koniecznie, kiedyś myślałem o swapie hamulców z lantry na przód, 1.5 ma praktycznie takie same hamulce jak pony, ale 1.6 i 1.8 ma większe tarcze i nie koniecznie koła 13 muszą wejść. Kolega Matunio ma lantrę więc jak zakładał 13 to za pewne wie czy wchodzą
matunio20
« Odpowiedź #5 dnia: 07 Maj 2012, 21:57:41 »
my mamy 14. 13 nie miała nigdy ubranych. ale czy to aż taka duża różnica zeby hamulce nie puściły?
voytekk1
« Odpowiedź #6 dnia: 07 Maj 2012, 23:12:35 »
wg mnie nie podejdą, lantra 1.6 ma tarcze 257mm, golf III ma tarcze 256mm i tam minimalny rozmiar felgi to 14 właśnie, astra g też ma tarcze 256mm i też minimum 14 cali więc czemu w tym przypadku miało by być inaczej. No chyba że to będą felgi jak w rowerze :P Jak jest ktoś taką lantrą z okolic Sosnowca to może podjechać sprawdzić bo mam komplet 13' w piwnicy zimowych na felgach
NieAmator
« Odpowiedź #7 dnia: 12 Maj 2012, 07:44:27 »
13 wejdą bez problemu a koła w rowerze mają zazwyczaj 26"
esox
« Odpowiedź #8 dnia: 02 Lipiec 2012, 16:37:46 »
13 do 1.6 i 1.8 wejdą ale na tył! na przód nie ma szans miałem kiedyś przygode z 1.6    i zapasówką 13" i niestety nie wejdzie na przód lecz na tył wchodzi.
