Autor Wątek: [ix20 JC] Podświetlanie liczników ix20 2013 1.4crdi  (Przeczytany 11506 razy)
Offline qba_85
  • Wiadomości: 17
« dnia: 18 Czerwiec 2023, 12:20:06 »
To mój pierwszy Koreańczyk i albo tak to ma działać albo coś mam zepsute.
Po włączeniu świateł mijania czy pozycji (nie mam auto) zaświecają się podświetlenia wszystkich przycisków ale przygasa licznik. Jednocześnie nie podświetla się "tył" na niebiesko. W nocy nie przeszkadza, jednak w dzień jadąc na światłach licznik jest totalnie nieczytelny, tj ilość paliwa, temperatura czy spalanie.
Mam pokrętło regulacji podświetlenia - nie reaguje. Wtyczka podpięta. Pokrętło rozbierałem, wizualnie ok, potencjometr zmienia opór na mierniku.
Gdzie szukać dalej? Padnięty układ w pokrętle czy jak?
Offline ...kuba...
  • Wiadomości: 481
Odp: Podświetlanie liczników ix20 2013 1.4crdi
« Odpowiedź #1 dnia: 18 Czerwiec 2023, 20:43:57 »
Też tak mam w i30 - tak chyba to działa z tym licznikiem, że bez włączonych świateł podś. licznika świeci na full a po włączeniu świateł podświetlanie licznika idzie przez regulator jasności, dla mnie uszkodzony regulator jasności...
Tutaj będziesz miał zdjęcia płytki regulatora z i30
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3876287.html
Offline qba_85
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #2 dnia: 18 Czerwiec 2023, 21:06:12 »
W ix20 regulator jest inny wewnątrz i inna wtyczka.
Czytalem o jakiejś wtyczce nie dopietej, uszkodzeniu licznika itp.
A ix20 nie ma za dużo po okolicy żeby na szybko na testy przełożyć.
Chyba że jest ktoś na forum z Rzeszowa i poświęci mi 10 minut.
Offline weuek
  • Wiadomości: 1096
« Odpowiedź #3 dnia: 18 Czerwiec 2023, 23:11:14 »
No i tak ma być i to jest logiczne (w znakomitej większości państw na świecie). A jazda na światłach mijania w dzień nie jest.
Offline ...kuba...
  • Wiadomości: 481
« Odpowiedź #4 dnia: 19 Czerwiec 2023, 00:03:53 »
A na zmianę natężenia podświetlania nie reaguje sam licznik, czy podświetlanie przełączników również?
Offline qba_85
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #5 dnia: 19 Czerwiec 2023, 06:30:31 »
Nie reaguje nic. Kręcąc pokrętłem zero reakcji, jak odepnę wtyczkę jest bez zmian.
Czyli pewnie regulacja padła.
Offline ...kuba...
  • Wiadomości: 481
« Odpowiedź #6 dnia: 19 Czerwiec 2023, 08:35:10 »
A jeszcze czysto z ciekawości... dodałbyś zdjęcie tego pokrętła/regulatora jasności.. bo coś mi się nie zgadza, jak mówisz, że po odpięciu kostki podświetlanie nadal świeci... - odpinając kostkę obwód zasilania podświetlania powinien zostać przerwany i podświetlanie powinno zgasnąć. Są też wersje bez regulatora stąd pytam o zdjęcie pokrętła któym próbujesz regulować.
Offline qba_85
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #7 dnia: 20 Czerwiec 2023, 19:14:26 »
Tak wygląda płytka z pokrętła do regulacji jasności.
Offline Dzius
  • Wiadomości: 112
« Odpowiedź #8 dnia: 20 Czerwiec 2023, 20:30:24 »
Spróbuj pokręcić w prawo lewo regulatorami na tej płytce u góry - tj. VR1 i JC RHEOSTAT. Może coś w nich nie styka.
Jak nie podziała trzeba nowy moduł.
Offline qba_85
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #9 dnia: 20 Czerwiec 2023, 21:03:37 »
Vr1 to właśnie potencjometr od pokrętła. Rezystancja się zmiana prawidłowo. Drugie to dioda od podświetlenia. Nic więcej. Nie sprawdzałem w sumie układu scalonego co to jest. Mam mało czasu, żeby drążyć temat bo rozebrałem trochę silnika w drugim aucie, ale już składam.
Jak znajdę chwilę to muszę automat do świateł założyć bo zapominam włączyć i potem wyłączyć.
« Ostatnia zmiana: 20 Czerwiec 2023, 21:05:46 przez qba_85 »
Offline Dzius
  • Wiadomości: 112
« Odpowiedź #10 dnia: 20 Czerwiec 2023, 21:17:32 »
Offline qba_85
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #11 dnia: 20 Czerwiec 2023, 21:28:02 »
Widziałem ten temat. Żeby było wesoło ja mam białą wtyczkę i żadnej innej w okolicy wolnej nie mam.
Offline ...kuba...
  • Wiadomości: 481
« Odpowiedź #12 dnia: 21 Czerwiec 2023, 08:35:02 »
scalak to KIA393P LOW POWER LOW OFFSET VOLTAGE DUAL COMPARATORS, jakbyś dodał jeszcze zdjęcie płytki od strony ścieżek to spróbowałbym sprawdzić po co jest w nim tyle pinów... - jest to ciekawe, bo w i30 są 3 pin: +12V, GDN, OUT na podświetlanie. Przydałby się w tym przypadku schemat... byłoby jasne..
A z ciekaowści, dokładałeś ten regulator, czy był już na wyposażeniu? możesz zdekodować VIN i będzie, czy był fabrycznie na wyposażeniu. Ja w i30 dokładałem i wtyczka była włożona w zaślepkę, która miała zworkę mostkującą dwa piny.
Offline qba_85
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #13 dnia: 21 Czerwiec 2023, 08:41:25 »
Samochód kupiłem 2 tyg temu. Raczej nikt nie dokładał bo z Belgii zjechało chyba.
Na czasie sprawdzę ile tak na prawdę kabli jest we wtyczce i gdzie jest jakie napięcie.
Gdzie mogę VIN zdekodować? ASO?
Offline ...kuba...
  • Wiadomości: 481
« Odpowiedź #14 dnia: 21 Czerwiec 2023, 12:36:56 »
Eee.. nie potrzeba do tego ASO, Online to zrobisz bezpłatnie na różnych stronach, dostaniesz kody z wersjami wyposażenia i opisami, nie mam na tą chwilę pod ręką linku do przykładowej strony kiedyś można było na https://hyundai.7zap.com/en/eur/ ale chyba ostatnio wymagają logowania.
powinieneś mieć 9491A1 RHEOSTAT na liście wyposażenia wtedy będzie wiadomo, ze był fabrycznie zamontowany.
Tu masz przykłądowy raport z dekodowania vin ix20 - nawet bogatej wersji, wiec będziesz mógł porównać sobie kody wyposażenia ;)
https://cdn.prod.bidcar.pl/bidcar-public/auctions-files/c88a4e8d-8be0-4f7e-9343-7b72ff5217a0/Raport_autoDNA_TMAPU81CABJ004689.pdf
Swoją drogą cały czas zastanawia mnie, że po odpięciu tego regulatora podświetlanie nie gaśnie... przecież powinien wtedy zostać przerwany obwód zasialnia.. chyba, że idzie to już przez BCM...
