Autor Wątek: I40 1,7 CRDI - klekot silnika  (Przeczytany 4871 razy)
Offline griszka
  • Wiadomości: 2
« dnia: 07 Czerwiec 2023, 19:28:37 »
Witam Forumowiczów,
Może ktoś z Was miał podobny problem z silnikiem... Od jakiegoś czasu z silnika pojawia się klekot, grzechotania, za każdym razem jak podjadę do mechanika, klekotu brak i panowie są bezsilni. Jedni twierdzą, że to rozrząd (ma przejechane ok. 50 tys.), inni że koło pasowe, jeszcze inni że wtryski. Klekot pojawia się na zimnym - niewielki, po rozgrzaniu głośny, po kilkunastu/kilkudziesięciu km przestaje klekotać i po jakimś czasie znów zaczyna. Na luzie jest słabo słyszalny, klekocze na wyższych obrotach. Starałem się go nagrać, na obrotach ok. 2,5-3 tys. Poniżej link do filmiku.
Offline pawel694
  • Wiadomości: 4
Odp: I40 1,7 CRDI - klekot silnika
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Czerwiec 2023, 12:44:37 »
Zrzuć pasek osprzętu może napinacz tak grzechocze miałem tam w AR 166
piejar
« Odpowiedź #2 dnia: 10 Czerwiec 2023, 19:02:47 »
Na YT znalazłem też taki filmik gdzie winien był alternator (a może sprzegielko na kole pasowym alternatora) - w sumie ten sam kierunek co powyżej
