Autor Wątek: Przepustnica  (Przeczytany 5158 razy)
Offline marcin2105
  • Wiadomości: 49
Przepustnica
« dnia: 04 Czerwiec 2023, 11:46:27 »
Chciałbym zapytać jaką wartość otwarcia w % powinna pokazywać przepustnica na zgaszonym silniku. U mnie jest to 85% i zastanawiam się czy tak ma być. Dodam że po odpaleniu ta wartość się nie zmienia nawet po dodaniu gazu
piejar
Odp: Przepustnica
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Czerwiec 2023, 20:27:07 »
Wg mojej wiedzy w dieslu nie ma przepustnicy ale klapa gasząca. Ona sie zamyka na jakąś sekundę po wyłączeniu silnika żeby go zdusić. To nie jest przepustnica jak w benzyniaku, jej położenie nie ma związku z wciśnięciem pedału gazu. Takiej korelacji możnaby szukać przy klapkach zawirowujacych.
Offline marcin2105
  • Wiadomości: 49
Odp: Przepustnica
« Odpowiedź #2 dnia: 05 Czerwiec 2023, 09:02:22 »
Dzięki za odpowiedź. Tak pytałem bo ostatnio wyskoczył mi błąd wskazania przepływomierza i auto złapało strasznego muła. Po chwili wszystko wróciło do normy. Gdzieś na necie wyczytałem że to może być wina przycinającej się przepustnicy ale skoro nie ma czegoś takiego to trzeba szukać dalej
piejar
Odp: Przepustnica
« Odpowiedź #3 dnia: 05 Czerwiec 2023, 11:51:08 »
Jeżeli jest błąd wskazania przepływomierza to raczej tam trzeba szukać np wtyczka kable itp.
Przepustnica ma swoją diagnostykę i jeżeli nawala to raczej sygnalizuje
