Autor Wątek: Ciężko odpala na ciepłym silniku  (Przeczytany 4471 razy)
Offline Kamil 0187
  • Wiadomości: 14
« dnia: 09 Maj 2023, 19:03:44 »
Dzień dobry,
Pojawił się problem z rozruchem na ciepłym silniku, muszę długo kręcić zanim zaskoczony. Następnie gdy odpali, obroty silnika nie falują ale auto przerywa t.j jakby nie palił na jeden cylinder i brak mu mocy, błędów na desce rozdzielczej nie ma. Dodam, że nie dzieje się to zbyt często, można przyjąć, że 2 razy w tygodniu. Świece zapłonowe wymienione, kable sprawdzone, cewki sprawne. Przebieg 170tys orginalne, regulacji zaworów nie robiłem. Jaka może być przyczyna?
Pozdrawiam.
Offline Akustyczny
  • Wiadomości: 100
Odp: Ciężko odpala na ciepłym silniku
« Odpowiedź #1 dnia: 10 Maj 2023, 08:57:20 »
To zabawne, bo przerabiałem dokładnie to samo 2 miechy temu :D
Objawy masz nawet identyczne. U mnie padł czujnik położenia wału korbowego. Na rozgrzanym przerywał, albo robiło się zwarcie.
Po wymianie (koszt ok 70 zł na Allegro) - auto jak nowe.
Offline Kamil 0187
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #2 dnia: 10 Maj 2023, 12:44:39 »
Dzięki kolego za dobrą radę.
Offline bobekos
  • Wiadomości: 672
« Odpowiedź #3 dnia: 14 Maj 2023, 16:50:45 »
To typowy objaw i30 i chyba każdy to przerabiał...
