Autor Wątek: Buczenie z okolic turbosprężarki  (Przeczytany 5338 razy)
Offline Franek61
  • Wiadomości: 62
« dnia: 01 Maj 2023, 20:58:07 »
Witam Wszystkich!
       Silniki 1,7 D4FD - 116 KM.
Od pewnego czasu mam problem z dziwnym dźwiękiem dochodzącym z okolicy turbosprężarki. Dźwięk jest jednostajny tzn. o tej samej częstotliwości- jest to buczenie i jest podobne do dźwięku odkurzacza. Objawia się to tak:  na zimnym silniku to nie występuje, podczas jazdy lub na wyższych obrotach jest niesłyszalny z uwagi na pracę silnika. Generalnie słychać go tylko podczas postoju , na biegu jałowym , na zewnątrz auta tj. buczy kilka minut, po czym na chwilę milknie i znów buczy. Sprawdziłem, że dźwięk ten milknie całkowicie , kiedy zacisnę ten cienki gumowy przewód podciśnieniowy dołączony do gruszki turbosprężarki, a także (co dla mnie całkiem dziwne), kiedy na biegu jałowym wrzucę wsteczny bieg.  Auto poza tym dźwiękiem nie wykazuje żadnych innych nieprawidłowości tzn. odpala bez problemu, przyspieszenie bez uwag, żadnego szarpania, nierównej pracy silnika itd. Czy może ktoś spotkał się z takim zjawiskiem?
piejar
Odp: Buczenie z okolic turbosprężarki
« Odpowiedź #1 dnia: 02 Maj 2023, 06:54:04 »
Ciekawe spostrzeżenie z tym wężykiem sterującym turbiną - być może to pompa podciśnieniowa ma jakiś "urok" i na biegu jałowym pulsacje ciśnienia z tej pompy rezonują z gruszką na turbinie? Pompa jest bodaj napędzana z wałka rozrządu i podciśnienie generowane nie jest stale - musi pulsować. Trzeba też pamiętać że elektrozaworki sterujące położeniem turbiny czy EGR są sterowane impulsowo (PWM) a wynikowe położenie turbiny czy EGR jest wartością srednia z tych impulsow. Ale co się dzieje kiedy wrzucasz wsteczny to nie ogarniam. Może na wstecznym ECU blokuje sterowanie turbiny i całkowicie odcina podciśnienie do gruszki?
Offline HUIX35
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #2 dnia: 28 Maj 2023, 15:12:33 »
Winowajcą jest prawdopodobnie elektrozawór sterujący sprężarką może być zabrudzony lub kończy żywot . Sprawdzić też trzeba stan wężyka- szczelność.
