Autor Wątek: Moment dokręcenia filtra oleju i korka miski olejowej  (Przeczytany 14167 razy)
Offline tomilipin
  • Wiadomości: 343
« dnia: 23 Kwiecień 2023, 13:24:45 »
Z jakim momentem dokręcać filtr oleju i korek spustowy miski olejowej w i30 PD? Silnik 1.4 MPI, rocznik 2017.
W Internecie znalazłem 15-30 Nm dla filtra i 20-45 Nm dla korka - to bardzo duża rozbieżność! Ma ktoś konkretne zalecenia producenta?
Offline ojojo
  • Wiadomości: 65
Odp: Moment dokręcenia filtra oleju i korka miski olejowej
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Kwiecień 2023, 21:29:05 »
filtr
11.8 ~ 15.7N.m (1.2 ~ 1.6kgf.m, 8.7 ~ 11.6lb-ft)
korek
34.3 ~ 44.1N.m (3.5 ~ 4.5kgf.m, 25.3 ~ 32.5lb-ft)
Offline tomilipin
  • Wiadomości: 343
« Odpowiedź #2 dnia: 29 Kwiecień 2023, 12:58:59 »
Dziękuję. Skąd masz te informacje? Ja szukałem w necie dość długo i nigdzie tego nie znalazłem. Właściwie znalazłem, ale do ix20 i do silnika diesla... Tam są inne wartości.
piejar
« Odpowiedź #3 dnia: 29 Kwiecień 2023, 13:38:48 »
O dziwo na pokrywie filtra przeważnie pisze ile Nm trzeba - spójrz. W i30 bodajże 27 Nm. Tam jest gumowa uszczelka więc jak plastikiem dobijesz do metalu to już nie ma co kręcić - guma już dawno złapała.
Po angielskiemu byś zapytał i byś znalazł. Rozbieżność wynika z tego, że mniej więcej taka ważna jest tu dokładność  :).. Używaj nowych uszczelek  ;)
https://www.i30ownersclub.com/forum/index.php?topic=4255.msg43933#msg43933
Offline tomilipin
  • Wiadomości: 343
« Odpowiedź #4 dnia: 29 Kwiecień 2023, 20:18:51 »
Na jakiej pokrywie filtra... Ja nie mam żadnej pokrywy filtra. Takie rzeczy to chyba tylko w dieslach. Zresztą wartości dla korka też podałeś dla diesla.
Czy to też jakaś uszczelka dla silnika diesla? Nie wiem o co chodzi :( U mnie uszczelka jest już w nowym filtrze.
Przypominam, silnik 1.4 MPI, benzyna, rocznik 2017.
piejar
« Odpowiedź #5 dnia: 30 Kwiecień 2023, 05:26:07 »
Kolego, filtry z obudową wystarczy dokrecic na maksa ręką na zwilżoną olejem uszczelkę. Ale poniżej dla takowej operacji są podane wartości. Racz zwrócić uwagę na moment. Ten moment jest raczej skojarzony z rozmiarem śruby dlatego uparcie wychodzi ten sam. Powodzenia w poszukiwaniach.
https://www.kiopman.com/oil_and_filter_replacement-828.html
Offline malerikula
  • Wiadomości: 220
« Ostatnia zmiana: 30 Kwiecień 2023, 11:06:55 przez malerikula »
Offline tomilipin
  • Wiadomości: 343
« Odpowiedź #7 dnia: 30 Kwiecień 2023, 13:21:03 »
Jest na forum poradnik
Dziękuję Ci dobry człowieku. I to jest rzetelne źródło informacji, zapiszę sobie i zachowam na przyszłość.
Offline malerikula
  • Wiadomości: 220
« Odpowiedź #8 dnia: 30 Kwiecień 2023, 15:08:50 »
Nie ma za co, jak coś zawsze mogę pomóc jeżeli oczywiście będę mógł. Na pewno jest rzetelne bo pochodzi od producenta.
« Ostatnia zmiana: 30 Kwiecień 2023, 15:14:39 przez malerikula »
Offline yunior81
  • Wiadomości: 51
« Odpowiedź #9 dnia: 03 Listopad 2024, 03:00:40 »
Odświeżając temat wątek, to momenty dokręcenia śruby spustowej i filtra są mało precyzyjne. Nie wiem czy bym chciał eksperymentować z takimi danymi.
Offline XT1097
  • Wiadomości: 375
« Odpowiedź #10 dnia: 03 Listopad 2024, 09:18:40 »
Dokrec na ten większy moment i ciesz się życiem. Nic przy tym nie zepsujesz.
Offline tomilipin
  • Wiadomości: 343
« Odpowiedź #11 dnia: 03 Listopad 2024, 12:43:50 »
Dokładnie tak. Mój klucz ma minimalną wartość 42 Nm i z takim właśnie momentem dokręciłem korek. Wcześniej był przykręcony zdecydowanie mocniej - zupełnie niepotrzebnie. Filtr ma moment 11-15 Nm i z takim momentem generalnie jesteś w stanie dokręcić ręką, ale nie zaszkodzi jeszcze ćwierć obrotu kluczem. Pamiętaj o uszczelce korka - miedziana kosztuje 1 czy 2 zł, uważam że nie warto instalować wcześniej używanej.
Offline malerikula
  • Wiadomości: 220
« Odpowiedź #12 dnia: 06 Listopad 2024, 06:25:34 »
Dane pochodzą od producenta i są bardzo precyzyjne.  ASO wg tych danych robi a przynajmniej powinno. Więc nie rozumiem o jakie eksperymenty ci chodzi?
Offline XT1097
  • Wiadomości: 375
« Odpowiedź #13 dnia: 06 Listopad 2024, 07:34:45 »
Na tym forum, w sekcji Tinyportal znajdziesz wiele instrukcji serwisowych. Poszukaj tam sobie zestawienia momentów dokręcania i zawsze są one podawane jako zakres. Dlaczego? Nie wiem ale tak jest. I to nawiązanie do powyższego posta - warsztaty mają takie właśnie serwisowki. Fajnie by było gdyby dokręcali korek spustu oleju na klucz dynamometryczny ale, szczerze, nie wierzę.
