Autor Wątek: [Sonata NF] Wymiana tylnego zamka elektrycznego. 81410-3K010  (Przeczytany 15768 razy)
Offline Hants
  • Wiadomości: 538
« dnia: 18 Kwiecień 2023, 15:04:42 »
Od pewnego czasu zaobserwowałem, że silniczki w dzrwiczkach robią się coraz słabsze - rdzewieją, czasem nie otwierają zapadki.
Niestety dwa razy zdarzyło mi się, że kompletenie nie mogłem otworzyć drzwi przedniego pasażera - skończyło się na cięciu tapicerowanego panela i brutalnym rozbijaniem zamka przecinakiem wewnątrz komory drzwi.
Ból głowy niesamowity - łapy pocięte na ostrych kantach - nie zyczę nikomu.
Postanowiłem więc wymienić zawczasu tylne zamki.
Pierwszym problemem  jest znalezienie części. Używek nie chciałem, bo też miałyby 17 lat, a na Aliexpress nówki są po 30 funtów (150zł). Tyle, że 81410-3K001
Mała różnica w numerku, i taka sama róznica w pinach. Stare zamki mają ich pięć, nowka - 4.  No to rzeźbimy: https://photos.app.goo.gl/z6jbS2PYbqxe7soj8
Nadal nie wiem do czego jest ten czerwony przewòd  na wiązce. Od prawej patrzac: dwa to sygnalizacj otwartego/zamkniętego zamka (potrzebne do uzbrojenia alarmu). Zamykanie i otwieranie sterowane jest ttlko dwoma przewodami. Nie miałem oscyloskopu pod ręką, więc nie jestem w stanie potwierdzić napięć potrzebnych do uruchomienia serwa.
https://photos.app.goo.gl/NL2HjQqU1Ci6Guio9  to oryginalny zamek, ma 5 pinow
Po szybkim lutowaniu wszystko działa jak należy. Niestety, nie obyło się bez zdjęcia klamki, a śrubka m5, przerdzewiała już pewnie dekadę temu...
Cześć pasuje, niestety linka zapadki jest 5mm dłuższą, przez co zapadka nie jest idealnie rowno nad klamką wewnątrz.
Jest malutka różnica odlewu korpusu, dosłownie 2mm kant odstaje nieco i blokuje wsunięcie białej prowadnicy linki do klamki zewnętrznej, ale to detal.
Ogólnie muszę tylko poszukać gdzieś wtyczki pasującej do nowej części, bo nie jestem zadowolony z używania laczjiczkow
Poza tym spoko: tania, ale bardzo czasochłonna operacja-najdluzej trwa rozłączenie szyby od prowadnicy: naprawdę!
Happy.
« Ostatnia zmiana: 18 Kwiecień 2023, 15:21:22 przez Hants »
Offline Hants
  • Wiadomości: 538
Odp: Wymiana tylnego zamka elektrycznego. 81410-3K010
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Maj 2023, 02:03:15 »
Poprzedniego postu nie mogłem już edytować.
Gdyby kogoś interesowało jak wymienić zamek z siedmioma pinami 81320-3K040 (prawy przód, anglik)
Na dowolny zamiennik 4pin, typu: 81320-3K010 lub 81320-3K030 (wersje LHD)
To tu jest pinout:
https://photos.app.goo.gl/x4iv3GYokUf4F7Uw7
Zero problemów - wszystko działa jak należy, za wyjątkiem kluczyka. W momencie zakupów nie zajarzyłem dlaczego zamek lewy jest 10 funtów droższy niż prawy - baryłka zamka ma taką metalową łopatkę która wchodzi w korpus modułu zamka (takie zółte kółko na fotce np tu: https://photos.app.goo.gl/ZC4w39dgjnyQEqs46 . Kupiłem wersję do LHD więc... teraz mam tylko bezdotykowe otwieranie na pilota.
Podejrzewam, że dodatkowe kable to po prostu sygnał dla alarmu, by się nie włączał, gdy otworzymy zamek z klucza.
Wtyczki pasującej do nowych zamków nigdzie nie mogłem znaleźć, przeto skończyło się na gorącym kleju. Szczelny, wieczny i wodoodporny: https://photos.app.goo.gl/3jcmvwLCW3SpzPDc8
« Ostatnia zmiana: 15 Maj 2023, 02:15:32 przez Hants »
