Autor Wątek: i30 wymiana skrzyni biegów  (Przeczytany 6967 razy)
Offline encor
  • Wiadomości: 3
« dnia: 23 Marzec 2023, 22:08:50 »
Mam problem... Wygląda na to, że posypały się synchronizatory w skrzyni biegów, ponieważ za każdym razem przy próbie wrzucenia 3 i 4 biegu występuje zgrzytnięcie. Według VIN mam skrzynię o numerze WDJ6A, mam pytanie czy muszę szukać dokładnie takiej samej skrzyni, czy mogę założyć skrzynię o innym numerze np. WAJ6C, WCJ6C, WEJ6C, WEJ6A, WDJ6C, WGJ6A itd.?
Offline Jarek Cieszyn
  • Wiadomości: 79
Odp: i30 wymiana skrzyni biegów
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Marzec 2023, 22:55:44 »
A jaki masz przebieg?
Offline encor
  • Wiadomości: 3
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Marzec 2023, 15:15:45 »
przebieg 240 oryginał, ale nie wiem co ma przebieg do możliwości zamiany numeru skrzyni?
  • Wiadomości: 79
« Odpowiedź #3 dnia: 27 Marzec 2023, 19:25:42 »
W sumie to nic nie ma ale jakoś szybko poleciały Ci synchronizatory.
Offline TomekZet
  • Wiadomości: 47
« Odpowiedź #4 dnia: 28 Marzec 2023, 11:29:12 »
"Zmęczenie materiału, on ma już 180 tysięcy przejechane, miało prawo..." - tak usłyszałem w serwisie kiedy w 5-letnim aucie wymieniałem synchronizatory.
Wtedy już wiedziałem, że następny w firmie nie będzie Hyundai.
Naprawiłem swoją bo uznałem, że skoro zmęczenie materiału wg ASO może nastąpić po takim przebiegu, to nie wiadomo w jakiej kondycji skrzynię uda się kupić.
Online robaszek127
  • Wiadomości: 1898
« Odpowiedź #5 dnia: 28 Marzec 2023, 12:10:41 »
A co w serwisie powiedzą ;D Akurat u mnie w getzie w skrzyni był luz na łożysku na wejściu gdzie się wkłada przegub wewnętrzny. Tyle lat było jeżdżone i skrzynia śmigała ale dopiero jak uderzyłem w gościówkę i cała siła poszła na to koło to luz na łożysku zrobił się większy.  Wymieniałem skrzynię co kosztowało mnie 250zł. Skrzynie raczej są bezawaryjne ale można trafić felerną lub wadliwą jak podobno były montowane w niektórych ix35.
piejar
« Odpowiedź #6 dnia: 28 Marzec 2023, 14:29:21 »
U mnie w i30 skrzynia i sprzęgło fabryczne, przebieg 253 kkm. Jedyne co wymienione na silniku to świece żarowe
