Autor Wątek: Sprężyny tył  (Przeczytany 30757 razy)
Offline kammbel
  • Wiadomości: 22
Odp: Sprężyny tył
« Odpowiedź #15 dnia: 14 Kwiecień 2024, 10:37:57 »
Na pusto i na obciążeniu jest ok.  Nie ma co się zastanawiać. Sprężyny dodały takiej sztywności, np. nie nurkuje tył przy ruszaniu.
Pozdro!
Offline daniello1234
  • Wiadomości: 186
Odp: Sprężyny tył
« Odpowiedź #16 dnia: 14 Kwiecień 2024, 10:59:56 »
Dziękuje bardzo
Offline kammbel
  • Wiadomości: 22
Odp: Sprężyny tył
« Odpowiedź #17 dnia: 07 Styczeń 2025, 13:23:03 »
RA7085, RA7086, RA7087 takie są indeksy sprężyn KYB przewidzianych do tego modelu. Są różne długości i grubości pręta, można pokombinować. A może po prostu sprężyny wystarczy wymienić na nowe bo stare są już mocno zużyte i każda nowa będzie lepsza od starej.
Czy znasz może indeksy sprężyn przewidzianych na przód do tego hyundaia, chyba też muszę dać twardsze.😅
Offline TomekZet
  • Wiadomości: 47
Odp: Sprężyny tył
« Odpowiedź #18 dnia: 20 Styczeń 2025, 11:33:33 »
Do 1.6 GDI sprężyny KYB są o indeksach RA4023 (wg opisu stosowana do 10.2013, długość 343mm i grubość pręta 12,2mm) i RA4024 (stosowana od 10.2013, długość 328mm i grubość pręta 12,5mm)
Do 1.6 CRDI były sprężyny RA4025 (długość 343mm, grubość pręta 12,8mm - raczej do wersji manual) oraz RA4026 (długość 352mm, grubość pręta 13mm - raczej do wersji automat). Każda ze sprężyn ma też inną średnicę ale myślę, że ten parametr nie będzie przeszkodą w doborze bo amortyzatory raczej w każdej wersji były takie same.
Offline kammbel
  • Wiadomości: 22
Odp: Sprężyny tył
« Odpowiedź #19 dnia: 20 Styczeń 2025, 14:07:06 »
Dzięki za szczegółową rozpiskę  ;) w międzyczasie pisałem do hyundaia w sprawie sprężyn przód,
Odpisali że do mojego nr VIN pasuje sprężyna o nr kat. 54630A6104 i tu wychodzi że z kayaby to RA4025.  Jest faktycznie grubsza od tej co mam teraz na aucie
