Autor Wątek: [Getz TB] Hyundai getz wysokie spalanie i błąd połączenia z bcm  (Przeczytany 18013 razy)
Offline Willow32
  • Wiadomości: 5
« dnia: 17 Marzec 2023, 11:45:21 »
Witam serdecznie grupę 🙂 kilka dni temu kupiłem Getza z silnikiem 1.5 crdi. Autko spisuje się nad wyraz dobrze, silnik pracuje super, autko zrywne aż byłem w szoku. Jest tylko 1 problem, spalanie 9.5 l/100 to znacząco odbiega od tego co deklaruje producent a nawet opinii innych użytkowników. Podjechałem dziś do zaprzyjaźnionego warsztatu żeby sprawdzić co pokaże komputer (choć check się nie świeci) niestety nie udało się połączyć z silnikiem, nie został zczytany numer Vin zamiast numeru było uuuuu... Ktoś ma pomysł co to może być i gdzie szukać problemu? Z góry dziękuję za każdą podpowiedź 😉
piejar
Odp: Hyundai getz wysokie spalanie i błąd połączenia z bcm
« Odpowiedź #1 dnia: 17 Marzec 2023, 13:27:31 »
Ja też mam uuuu jak się łącze z moją kijanką po icar 2.0. Zły nr vin nie musi oznaczać błędu komunikacji czy też braku możliwości skomunikowania. Wystarczy że ktoś np podmienił ECU (?) A to był jakiś markowy komunikator czy taki sobie ELM?
Spalanie zawsze zależy od stylu jazdy - cieszysz się zrywnością ale ona objawia się spożyciem.
Przyczyn wysokiego spalania może być wiele. Poobserwuj rurę czy sumie, czy z niej kalie, czy masz DPF, czy jest drożny, czy np nie wypala się ciągle itp.
« Ostatnia zmiana: 17 Marzec 2023, 13:29:53 przez piejar »
  • Wiadomości: 1938
« Odpowiedź #2 dnia: 17 Marzec 2023, 20:19:44 »
Tyle to spala vivaro 9 osobowe a nie mały getz. Spalanie sporo za duże i raczej nie ma tu dpfa więc trzeba szukać winy gdzie indziej. Może wtryski są zajechane i leją paliwo.
piejar
« Odpowiedź #3 dnia: 18 Marzec 2023, 05:08:05 »
Przy spalaniu o 50% ponad normę to musiałby ciągnąć za sobą chmurę czarnych spalin
Offline malerikula
  • Wiadomości: 220
« Odpowiedź #4 dnia: 18 Marzec 2023, 09:45:25 »
Zapraszam na diagnostykę, czym to było czytane?
Offline Willow32
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #5 dnia: 18 Marzec 2023, 13:49:49 »
Gdzie na tą diagnostykę mogę podjechać? Nie wiem czym, ale mechanik powiedział że grube tysiące ten sprzęt kosztował.
Offline Willow32
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #6 dnia: 18 Marzec 2023, 13:51:20 »
No właśnie nic nie kopci, nawet dymka nie puści czy zimny czy rozgrzany
Offline malerikula
  • Wiadomości: 220
« Odpowiedź #7 dnia: 18 Marzec 2023, 16:55:38 »
Gdzie na tą diagnostykę mogę podjechać? Nie wiem czym, ale mechanik powiedział że grube tysiące ten sprzęt kosztował.[/quote
Rybnik.
Nie ma sprzętu który obsługuje na poziomie serwisowym każdej marki, a ceny kombajnów dochodzą do 30 tys.
Co do hyundai  to jest wredny jeżeli chodzi o podłączenie jakiegokolwiek  urządzenia.
Poziom Serwisowy w Hyundai ma firma GIT produkuje miedzy innymi gds który jest w aso.
Offline Willow32
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #8 dnia: 18 Marzec 2023, 17:00:28 »
Rybnik.
No ok miał chyba ten kombajn bo mi powiedział że 30tyś kosztował ale uznałem że go poniosło 🤣🤣🤣 do Rybnika kawałek drugi ale jak nie znajdę rozwiązanie bliżej to nie wykluczam wycieczki 😉
  • Wiadomości: 1938
« Odpowiedź #9 dnia: 18 Marzec 2023, 20:32:53 »
Może wsadzony jest jakiś super box - opornik do podnoszenia mocy z allegro i pali więcej. Musi być przyczyna i nie jest to wiedza tajemna by mechanik w miarę co się zna nie znalazł przyczyny. W benzynie często winna jest sonda ale i widać to podczas zapalania bo silnik zakopci zbyt bogatą mieszanką.
piejar
« Odpowiedź #10 dnia: 18 Marzec 2023, 20:46:20 »
Do getza z 2005-2008 to konieczne trzeba kombajn za 30 tys  ;D ;D ;D
Ten silnik zdiagnozujesz sobie VAG 1.4 i cascade - znajdziesz szczegóły na tym forum. Kupiłeś sobie starego chrupka i musisz poszukać co w nim siedzi. Albo jeździć do szamanów w czytnikami za 30 tys
Offline malerikula
  • Wiadomości: 220
« Odpowiedź #11 dnia: 18 Marzec 2023, 23:06:46 »
Szamany? Uspokuj się i nie pisz głupot
piejar
« Odpowiedź #12 dnia: 19 Marzec 2023, 06:36:58 »
Jasne, grónt to spokuj  ;)
  • Wiadomości: 1938
« Odpowiedź #13 dnia: 20 Marzec 2023, 09:17:01 »
Getz ma stary  silnik bez jakiś super technologii czy dpfa. Takie coś potrafi naprawić czy zdiagnozować dobry mechanik w szopie czy stodole na wsi. Większość jednak teraz speców wiadomo bez kompa za 30tys nic nie zrobi b oni tylko potrafią wymieniać części ale na koszt klienta tak jak w  ASO.
Jak się nie znasz to właśnie trzeba znaleźć człowieka co ma głowę i naprawia a wcale nie ma często wspaniałego zakładu z szyldem neonowym. Tacy często odchodzą z ASO i otwierają swoje i klientów mają na pęczki.
