Autor Wątek: Rezonans - buczenie z podwozia  (Przeczytany 11006 razy)
Offline darnow6839
  • Wiadomości: 18
« dnia: 03 Marzec 2023, 22:55:02 »
Jestem nowym użytkownikiem i30 (rocznik 2020 1.4MPI) i jak jadę z prędkością w okolicach 60-70 to z podwozia słyszę jakby rytmiczne głuche pukanie, buczenie które cichnie wraz z wzrostem prędkości.  Zastanawiam się co to może być, czy to może ta plastikowa osłona podwozia wpada w rezonans czy coś innego? Odgłos jest zdecydowanie "plastikowo - gumowy".
Co to może być?
Offline traker
  • Wiadomości: 98
Odp: Rezonans - buczenie z podwozia
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Marzec 2023, 12:08:09 »
Witam ! A nie  pochodzi ten odgłos od źle wklejonej szyby przedniej
?  były takie  przypadki ,czytałem na forum hultaja, pozdrawiam  ;)
« Ostatnia zmiana: 04 Marzec 2023, 12:10:16 przez traker »
Offline darnow6839
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Marzec 2023, 17:46:04 »
Nie. Ewidentnie od dołu, może z tyłu - trudno stwierdzić.
Tak jakby coś było na oponie - ale oponki zmieniane na nowe...
Offline traker
  • Wiadomości: 98
« Odpowiedź #3 dnia: 04 Marzec 2023, 18:24:32 »
To może być od usterki łożyska w  kole polecam sprawdzic , poczatkowe  objawy sa wlaśnie takie .
  • Wiadomości: 1938
« Odpowiedź #4 dnia: 04 Marzec 2023, 23:28:42 »
Jeśli to łożysko wystarczy posłuchać jadąc na zakręcie. Powinno przestawać buczeć gdy będzie mniej obciążone koło. U mnie też buczy tak przy 60km/h ale ok 100 przestaje. A najlepsze, że nowe łożysko niedługo po wymianie zaczęło sobie szumieć.
Offline darnow6839
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #5 dnia: 05 Marzec 2023, 23:59:09 »
Łożysko - nie. Wiem jak wyje uszkodzone łożysko, przejechałem różnymi autami prawie 1 mln km.
Jak kupiłem i30 to przy 60-70 km/h wyraźnie i głośno słyszałem takie pukanie jakby na oponie był guz albo jakaś inna wada (dźwięk zmieniał się w zależności od prędkości jazy). Założyłem te opony na inne auto i jest podobnie, też słychać pukanie. Z kolei na i30 założyłem inne opony no i dalej słyszę to samo ale znacznie ciszej i nie zawsze - ale jednak słychać.
Stąd moje pytanie, bo nie wiem co jest grane...
Offline rustin
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #6 dnia: 11 Kwiecień 2023, 09:41:59 »
miałem podobnie w innym aucie, rytmiczne pukanie. Nie dawałem wiary, że to łożysko a jednak
Offline darnow6839
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #7 dnia: 04 Marzec 2024, 23:09:31 »
No i wyjaśniło się...
Lekko poluzowane były śruby trzymające plastikową osłonę podwozia. Podczas jazy wpadała w rezonans i pukała.
Dodatkowo też pukała na nierównościach.
Dokręcenie tych śrub rozwiązało problem.
Najwygodniej operować na podnośniku lub kanale.
