Autor Wątek: [Santa Fe CM] Problem ze skrzynią Santa fe II 2006 Automat 5- biegowy  (Przeczytany 8605 razy)
Offline Cielibeli
  • Wiadomości: 7
W trakcie jazdy wyskoczyl check wrzuciło 3 bieg i ani w górę ani w dół. Po podłączeniu pod kompa wywaliło bledy :
1. Błędne przełożenie biegu 4 i 5
2. Sprzęgło przetwornika momentu - problemy z osiągami lub zatrzymanie
Magik z Długołęki bez żadnej diagnozy od razu krzyknął że  skrzynia do generalnego remontu koszt +- 15 tys zł :)
Ktoś miał podobny przypadek ?
« Ostatnia zmiana: 12 Luty 2023, 11:22:13 przez Cielibeli »
Offline Anazar
  • Wiadomości: 103
Odp: Problem ze skrzynią Santa fe II 2006 Automat 5- biegowy
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Luty 2023, 11:49:31 »
…pewnie nie zmieniano oleju co 60-80tyś
Olej powinien pachnieć tylko olejem i być czysty
Skrzynię trzeba zdemontować i dać na serwis.  8)
Po rozebraniu na serwisie zawsze montuje się nowe tarczki, filter itd….czyli pełny remont  :P
Po remoncie montaż w aucie, kasowanie komputerem starej adaptacji i przeprowadzenie nowej.
« Ostatnia zmiana: 12 Luty 2023, 12:03:53 przez Anazar »
Offline Cielibeli
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #2 dnia: 12 Luty 2023, 12:10:16 »
OLej czysty, wymienany na biezaco
Offline Anazar
  • Wiadomości: 103
« Odpowiedź #3 dnia: 12 Luty 2023, 12:21:05 »
…czyli „Magik…” może mieć rację, że tylko remont lub wymiana
piejar
« Odpowiedź #4 dnia: 12 Luty 2023, 13:56:20 »
koszt +- 15 tys
Za to "kocham" automaty. Szczerze, to przynajmniej na diagnostykę (płatną  z diagnozą)  dałbym do ASO. Co do naprawy - niekoniecznie do nich. Niestety magicy - mechanicy czasem więcej szkody robią niż pożytku. Chyba że masz kogoś sprawdzonego
Offline Anazar
  • Wiadomości: 103
« Odpowiedź #5 dnia: 12 Luty 2023, 14:42:03 »
…Chyba że masz kogoś sprawdzonego
Podobno w miejscowości Zagórze przy Świebodzinie jest świetny warsztat, który przyjmuje zdemontowane skrzynie do naprawy, ale kontaktu i nazwy nie mam. Maleńka miejscowość, to chyba nie będzie trudno znaleźć.
https://www.openstreetmap.org/?mlat=52.263333&mlon=15.336944&zoom=15#map=15/52.2633/15.3369
« Ostatnia zmiana: 12 Luty 2023, 14:55:27 przez Anazar »
Offline Cielibeli
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #6 dnia: 12 Luty 2023, 21:48:59 »
Mam już nagrana naprawę , zobaczymy co z tego wyjdzie  ,ale znając moje szczęście to będą górne widełki cenowe ;/
Offline Anazar
  • Wiadomości: 103
« Odpowiedź #7 dnia: 12 Luty 2023, 22:00:47 »
…może tak jak zgłosił komputerek w opisanym na początku punkcie 2)
„problemem ze sprzęgłem przemiennika”, rozsypało się  ::)
Offline elroj
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #8 dnia: 24 Luty 2023, 08:51:07 »
Przy jakim przebiegu się to stało?
Offline Cielibeli
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #9 dnia: 25 Luty 2023, 09:50:49 »
320tys
Offline Cielibeli
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #10 dnia: 28 Luty 2023, 22:50:30 »
Jednak nie ma tragedii i obędzie się bez generalki
, Sprzęgło hydrokinetyczne do regeneracji i wymiana uszczelnień i taśmy ciernej.
Ile oleju wchodzi do skrzyni?
