Autor Wątek: [Accent LC] Hamulce ,tył -pisk  (Przeczytany 9365 razy)
wygibusek2
« dnia: 04 Maj 2012, 13:32:36 »
Od pewnego czasu po puszczeniu hamulca słychać z tyłu metaliczny pisk?
doman76
« Odpowiedź #1 dnia: 05 Maj 2012, 00:23:18 »
Jeśli słychać to podczas samego ruchu szczęk z tyłu to mechanizm do przesmarowania (szczegolnie górny kontakt szczęk z tą obudową) - masz tam takie wytłoczenie. Da się to zrobić po samym ściągnięciu bębna ale warto by było wszystko dokłądnie wyczyścić i przesmarować.
wygibusek2
« Odpowiedź #2 dnia: 07 Maj 2012, 17:19:05 »
Dzięki ,tak jak pisałem pisk był przy puszczaniu hamulca nożnego ,dziś dołączył ten sam pisk przy puszczaniu hamulca ręcznego ,jakiś specjalny smar czy też wystarczy wd 40?
doman76
« Odpowiedź #3 dnia: 07 Maj 2012, 21:51:15 »
WD40 NIE JEST SMAREM. Tobie to potrzeba szczotki drucianej, pilnika, papieru sciernego czy czego tam chcesz do wyczyszczenia z rdzy, wd40 to mozesz użyć conajwyżej do wyczyszczenia ze starego smaru/rdzy itd. Później jakiś smar odporny na temperatury tak z -20*C-150*C choćby sylikonowy, litowy, miedziany czy grafitowy. Nie jest to jakieś krytyczne bo i tak za niedlugo do smaru przylepi się pełno syfu ze szczęk itd.
Nie przesadz z tym samrem bo wypłynie na szczęki co też nie jest najlepsze  ;-)
Łukasz
« Odpowiedź #4 dnia: 07 Maj 2012, 23:21:32 »
Cytat: "doman76"
Nie jest smarem "jako takim" ale właściwości smarujące posiada ;-)
Hants
« Odpowiedź #5 dnia: 07 Maj 2012, 23:40:49 »
Polecam Dremel multi z małą wirującą, szczoteczką. Roboty na 30 sekund per zacisk :-)
