Autor Wątek: Sonata (3) 1998 r Filtr kabinowy i skrzynia automatyczna  (Przeczytany 21290 razy)
fusior
« dnia: 04 Czerwiec 2008, 12:51:38 »
Witam ! potrzebuje jakichkolwiek informacji na temat tego rzadko spotykanego modelu ;) Ten kto posiada taki samochód proszę o kontakt...
[ Komentarz dodany przez: Jarek: 2008-06-04, 13:03 ]
Może lepiej napisz o co konkretnie chodzi? Edit tytułu
fusior
[Sonata Y3] 1998 r Filtr kabinowy i skrzynia automatyczna
« Odpowiedź #1 dnia: 08 Czerwiec 2008, 19:15:04 »
1.Gdzie znajduje sie filtr kabinowy :)
2. Czy możliwe jest spalanie 20l gazu 22 35 40 41 43 53 58 59 69 72 73 76 80 83 84 86 92 96 97 98 99 czy cos jest nie tak np. z dolotem albo regulacją gazu ??
3. Gdzie kupić filtr i uszczelke skrzyni automatycznej ? ( i czy dam rade sam to wymienic )
zaznaczam ze pytanie numer jeden najbardziej mnie ciekawi złotego słonia dla tego kto wie gdzie jest to choolerne miejsce może w bagażniku :PPPPP albo na "podsufitce" :)
Bard13
« Odpowiedź #2 dnia: 08 Czerwiec 2008, 19:29:35 »
Cytat: "fusior"
Sprawdź za schowkiem na rękawiczki.
Wyjmij go i pewnie tam znajdziesz.
W późniejszych modelach tam są.
Poza tym, podaj troche wiecej o samochodzie.
Np jaki silnik, skrzynia itp.
Wbrew pozorom łatwiej jest doradzać, jak zna sie chociaż silnik
e-gen
« Odpowiedź #3 dnia: 08 Czerwiec 2008, 19:43:23 »
Filtr kabinowy z reguły znajduje się za schowkiem po stronie pasażera.
Niektóre auta były przystosowane do aplikacji filtra kabinowego ale wyjeżdżały z fabryki bez niego.
Były też modele w których producent nie zaprojektował miejsca na taki filtr.
Od 2003 roku Accent, XG, Sonata oraz Santa Fe posiadają dwuczęściowy filtr kabinowy (powierzchnia podobna do jednoczęściowego ale jest w dwóch kawałkach dla łatwiejszego serwisowania).
Filtr powinno wymieniać się nie rzadziej niż raz na rok lub co 20.000 km.
W Accencie 2000-2005 (LC, Verna) dostęp/wymiana filtra kabinowego wygląda miej więcej tak:
Większość filtrów można znaleźć w InterCars , kosztują ok. 50 PLN
Hants
« Odpowiedź #4 dnia: 09 Czerwiec 2008, 09:52:21 »
Ja w swojej '3' - nie mam filtra.
20 litrow gazu??? :shock: Wlacz overdrive :-) W pelni obladowany na autostradzie spala mi jakies 12 litrow gazu i to ze skrzynia manualna. Gaz: BRC 24 sequent.
Zacznij od wymiany filtra powietrza, kabli i swiec. Jesli to nie pomoze - to pedz do gazownika.
Misio
« Odpowiedź #5 dnia: 09 Czerwiec 2008, 14:59:14 »
Moją jak ją mocno pocisnę na Blosie potrafi dojść do 19,5l (rekord), ale najczęsciej mieści sie w 12-14l (11-12 trasa, 13-15miasto).
Mam manuala 2,0 8v.
fusior
« Odpowiedź #6 dnia: 09 Czerwiec 2008, 15:20:52 »
powaznie tak duzo pali jak sie jedzie z klimą ... a co do tego filtra kabinowego... to załącze zdjecie i sami zobaczycie (rozebralem juz nawet silnik od dmuchawy) i dalej nie moge go znalezc :P jak tak dalej pojdzie to wykrece skrzynie od strony pasażera :P
Silnik 2.0 16v 1998r 100KW skrzynia automatyczna...
Bard13
« Odpowiedź #7 dnia: 09 Czerwiec 2008, 15:30:27 »
No to jeśli chodzi o części to służę linkiem:
http://www.moto.sklep.pl/index.php?modules=magazyn&action=grupa&marka=1497&model=100921&silnik=205355&kategoria=100105
Sklep internetowy. Czasem co do Lantry tam kupuję.
fusior
« Odpowiedź #8 dnia: 09 Czerwiec 2008, 22:47:07 »
Jeśli chodzi o części to akurat mam do nich dostęp :) sam pracuje w dużej firmie motoryzacyjnej... i znalazlem wszystko do sonatki co chcialem :wszystkie paski, łożyska, rolki p/n, pompa wody, filtr powietrza, oleju i kabinowy (ktorego do tej pory nie wiem gdzie ulokować:P ) Można do mnie pisac na gg i pytac o części wybór naprawde jest wielki ! zawsze cos taniej sie policzy tym bardziej ze to hurtownia....ale odradzam zakupu opon i niektorych olei. Takie płyny to tylko tesco, carrafor itp :P oni mają lepszą zniżke u producenta wiadomo dlaczego.. :)
Bard13
« Odpowiedź #9 dnia: 10 Czerwiec 2008, 05:38:14 »
To po co zadałeś pytanie nr 3, skoro wiesz gdzie kupować?
Zniechęcasz tak do odpisywania na pytania
fusior
« Odpowiedź #10 dnia: 10 Czerwiec 2008, 19:37:53 »
Akurat tak sie składa że wiem co pisze bo pytanie nr 3 dotyczyło filtra i uszelki skrzyni automatycznej !!!!!! :evil: a takich częsci akurat w swojej ofercie nie posiadamy. Prosze ze mnie nie robic idioty przeciez bym sie nie pytal o takie artykuły mając je u siebie w fiirmie ! eeeeh wydawało mi sie ze na forum mamy sobie pomagac a nie utrudniać życia ! : :evil: :evil:
[ Komentarz dodany przez: Jarek: 2008-06-10, 21:53 ]
Spokój Panowie
« Odpowiedź #11 dnia: 10 Czerwiec 2008, 23:39:49 »
Firma SAMKO Warszawa. Znajdz kontakt na necie i zadzwoń. Wyślą za pobraniem. Jeśli masz jakieś pojęcie o mechanice to dasz radę to zrobić - konieczny kanał lub podnośnik
fusior
« Odpowiedź #12 dnia: 11 Czerwiec 2008, 17:56:48 »
http://chomikuj.pl/Chomik.aspx?id=fusiorinio&sid=2 jeśli ktoś chce wiekszy rozmiar zdjęcia proszę sobie ściągnąć na dysk ....
oto jest pytanie a nawet dwa pytania ten bialy kabelek strasznie mnie ciekawi co to moze byc ... bo żółty to sie domyślam ze jest do poduszki.
Ale gdzie tu jest ten filtr to naprawde nie mam zielonego pojęcia... może go faktycznie nie ma :( :/ co Wy na to ?
Roman_d
« Odpowiedź #13 dnia: 11 Czerwiec 2008, 18:57:51 »
Mam dokładnie to samo.
To co oznaczyłeś na zdjęciu to jest wlot powietrza gdy masz ustawiony obieg zamknięty.
« Odpowiedź #14 dnia: 12 Czerwiec 2008, 10:56:06 »
Może jest tak jak W Coupe - katalogi podają filtr i nawet taki zakupiłem ale faktycznie go nie ma
