Autor Wątek: Gaśnie silnik 1,7 CRDI 141 km  (Przeczytany 6253 razy)
Offline black23
  • Wiadomości: 7
« dnia: 26 Styczeń 2023, 14:08:02 »
Witam, od pół roku bujam się z problemem. Zacznę od początku. Auto z 2015 r. przebieg aktualnie ok127 tys. km, około pół roku temu przy odpalaniu auta po nocnym postoju lub dłuższym, nierówna praca silnika na wolnych obrotach. W grudniu doszło sporadyczne gaśnięcie silnika i chwilowy brak reakcji na pedał gazu. Uznałem , że to objawy sitka paliwa w zbiorniku i filtra paliwa. Auto wstawione na warsztat i zostało zrobione: czyszczenie sitka paliwa w zbiorniku, wymiana filtra paliwa, wymiana oleju z filtrem, czyszczenie układu dolotowego, czyszczenie EGR, czyszczenie wtrysków TEC 2000. Na koniec zrobiona diagnostyka i brak kodów błędów. Samochód odebrany z warsztatu i na drugi dzień rano auto gaśnie. Odpala normalnie, po dodaniu gazu wchodzi normalnie na obroty lecz przy zejściu do wolnych obrotów gaśnie, odpala normalnie. Silnik po złapaniu temperatury pracuje normalnie, nie gaśnie. Czy ktoś z kolegów miał taki problem?
piejar
Odp: Gaśnie silnik 1,7 CRDI 141 km
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Styczeń 2023, 16:21:53 »
Sprawdź czujnik temp płynu chłodzącego. Od temp silnika zależy też dawkowanie paliwa. Czasem czujnik jest podwójny i jeden 8dzie na tablicę przyrządów a drugi do ECU silnika. Może nie być uszkodzony ale błędnie wskazyywac Sprawdzenie zwykłym interfejsem elm obd powinno coś pomoc. Może też przepływomierz powietrza?
Offline black23
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Styczeń 2023, 00:10:13 »
Co do przepływomierza, marne szanse uszkodzenia. Uszkodzona przeplywka powinna siać błędy i silnik wszedł by w tryb awaryjny. Przerabiałem to w innym aucie😁
