Autor Wątek: Prześwit auta  (Przeczytany 8717 razy)
Offline tomszok
  • Wiadomości: 4
Prześwit auta
« dnia: 26 Styczeń 2023, 10:40:22 »
Witam. Czy Ktoś z Was może próbował nieco podnieść prześwit auta ? Co można byłoby zrobić aby miec te 3-5 cm więcej ?
Offline weuek
  • Wiadomości: 1096
Odp: Prześwit auta
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Styczeń 2023, 11:59:30 »
a) założyć inne sprężyny (większy zysk)
b) założyć inne opony (mniejszy zysk)
Ale tymi sposobami to 5 cm jest nierealne.
Offline TomekZet
  • Wiadomości: 47
Odp: Prześwit auta
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Styczeń 2023, 11:13:09 »
Jeśli chodzi o przód to pewnie sprężyna od auta z automatyczną skrzynią będzie wyższa, ewentualnie od auta z silnikiem wysokoprężnym. Jednak będzie to pewnie jakieś 10mm różnicy. Podnieść o takie wartości zapewne będzie trudno. Trzeba też wziąć pod uwagę, że może to mieć negatywny wpływ na cały układ zawieszenia włącznie z geometrią.
dareknbr
Odp: Prześwit auta
« Odpowiedź #3 dnia: 28 Styczeń 2023, 11:17:26 »
Są specjalne podkładki pod sprężyny. Można uzyskać do 25 mm zysku. Nie jest to zdrowe dla jazdy przy prędkościach powyżej 80 km/h. Ogólnie hyundai będzie wizualnie miał kiepską wizualną sylwetkę.
Offline lisekg
  • Wiadomości: 30
Odp: Prześwit auta
« Odpowiedź #4 dnia: 30 Styczeń 2023, 12:05:25 »
Wstawić pneumatyczne zawieszenie z regulacją wysokości - kila tysięcy zł
Wstawić sprężyny z Diesla i Kombi - kilkaset zł
Wstawić gumowe dystanse w sprężyny dostępne na znanym portalu Aukcyjnym od 25 zł  https://www.youtube.com/watch?v=V3j4jZpAjG8
« Ostatnia zmiana: 30 Styczeń 2023, 12:07:22 przez lisekg »
Offline weuek
  • Wiadomości: 1096
Odp: Prześwit auta
« Odpowiedź #5 dnia: 30 Styczeń 2023, 16:18:51 »
Tak to można "poprawiać" takie strucle, jak na tym filmie.
« Ostatnia zmiana: 30 Styczeń 2023, 16:20:35 przez weuek »
