Autor Wątek: [i20 PB] Ubytek oleju  (Przeczytany 6520 razy)
Offline piekarz75
  • Wiadomości: 11
Ubytek oleju
« dnia: 22 Styczeń 2023, 14:48:33 »
Po kapitalnym remoncie silnika zauważyłem że jest ubytek oleju 0,5 l  na 7 tys km .Czy to są normalne wartość ubytku .Moje pytanie brzmi jakie są wartości ubytku oleju  przy silniku 1,2  które podaje producent.Jakie są wasze ubytki oleju podczas eksploatacji tego silnika ?
Offline acc24
  • Wiadomości: 152
Odp: Ubytek oleju
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Styczeń 2023, 17:43:19 »
Wartość 0,5l na 7000 km, to zależy czy tylko miasto, same trasy (podejrzewam że nie), czy na trasie prędkość to 160 czy 120, czy rocznie robisz 10000 km czy 30000 km.
Jeśli 10000 km i cykl mieszany to bym się nie czepiał Jeśli robiłeś remont w warsztacie i nawet jak masz rachunek, to raczej masz marne szanse na jakieś reklamacje.
Nie wiem jak w i20, w wielu samochodacn producent zamieszcza normę 1l/1000 km.
  • Wiadomości: 1940
Odp: Ubytek oleju
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Styczeń 2023, 19:14:47 »
Ja bym się cieszył, że po remoncie tylko tyle oleju znika. Wszystko też zależy od trybu jazdy i taki wynik raczej sam bym uznał za bardzo dobry.
Offline piekarz75
  • Wiadomości: 11
Odp: Ubytek oleju
« Odpowiedź #3 dnia: 23 Styczeń 2023, 03:11:29 »
Normalna jazda po mieście bez katowania do odcinki. Też tak myślę że nie jest źle zrobiony 👍
Offline weuek
  • Wiadomości: 1096
Odp: Ubytek oleju
« Odpowiedź #4 dnia: 23 Styczeń 2023, 06:48:19 »
Nie jest źle. Miałem kiedyś silnik lubiący olej, to jak tylko zobaczył autostradę, to dolewałem około 400 ml na 1000 (jeden tysiąc) km.
Offline piekarz75
  • Wiadomości: 11
Odp: Ubytek oleju
« Odpowiedź #5 dnia: 23 Styczeń 2023, 12:54:17 »
Dzięki chłopaki za info także dalej jeżdżę i obserwuje  i cieszę  z jazdy 👍
