Autor Wątek: spadek mocy  (Przeczytany 9005 razy)
Offline pawelhiundai
  • Wiadomości: 11
spadek mocy
« dnia: 20 Styczeń 2023, 14:39:11 »
Witam, wystąpił u mnie taki problem iż zapaliła sie Lampka kontrolna sygnalizacji usterek układu sterowania wtryskiem paliwa
(MIL) - takie oznaczenie ma w książce. Oprócz lampki auto jakby było zadławione i nie może przekroczyć 3 tyś obrotów. Czy to nie przypadkiem zapchany dpf ?
Offline weuek
  • Wiadomości: 1096
Odp: spadek mocy
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Styczeń 2023, 16:03:05 »
MIL to to samo co "check engine", czyli ogólna informacja o błędzie.
Może to zapchany filtr paliwa? Kiedy był wymieniany?
PS Słowo "tyś" znaczy "ty jesteś".
  • Wiadomości: 11
Odp: spadek mocy
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Styczeń 2023, 17:37:03 »
filtr paliwa wymieniony 8.5 tysiąca km temu....
Offline ...kuba...
  • Wiadomości: 483
Odp: spadek mocy
« Odpowiedź #3 dnia: 21 Styczeń 2023, 09:47:06 »
Jeśli usterka która wykrył sterownik silnika i która zgłasza poprzez zapalenie MIL wpływa nie tylko na ekologię ale i pracę silnika to sterownik silnika mógł wejść w tryb awaryjny i celowo ograniczyć moc.
Offline Wifon
  • Wiadomości: 15
Odp: spadek mocy
« Odpowiedź #4 dnia: 23 Styczeń 2023, 18:11:00 »
Jeśli sterownik odcina moc i wchodzi w tryb awaryjny zapewne nie chce doprowadzić do uszkodzenia silnika.Wykonaj lepiej pełną diagnostykę, zacznij poprostu od zczytania błędów ze sterownika.Przyczyn takiego stanu rzeczy może być wiele, w tym również zapchany dpf, problemy z turbo, układem dolotowym,wtryskowym itd.Zacznij od błędów, napisz co było,pzdr
  • Wiadomości: 11
Odp: spadek mocy
« Odpowiedź #5 dnia: 26 Styczeń 2023, 06:51:45 »
Komputer pokazuje błąd P0404, dziś czyszczenie EGR . Zobaczymy co dalej 😉
Offline Wifon
  • Wiadomości: 15
Odp: spadek mocy
« Odpowiedź #6 dnia: 13 Luty 2023, 22:39:51 »
I jak po tym czyszczeniu,pomogło? Czy było coś innego?
  • Wiadomości: 11
Odp: spadek mocy
« Odpowiedź #7 dnia: 18 Luty 2023, 12:37:38 »
Właśnie nie do końca ... Jest lepiej ale zdarzyło się raz że znów trochę stracił moc , nie mógł przekroczyć 3000 obrotów. Po ponownym załączeniu silnika jest normalnie. Chyba trzeba zaslepic EGR , tylko co z tymi klapkami ?
piejar
Odp: spadek mocy
« Odpowiedź #8 dnia: 18 Luty 2023, 16:16:27 »
Jak ogranicza moc to musi być jakiś błąd. Nadal jest P0404?
piejar
Odp: spadek mocy
« Odpowiedź #9 dnia: 18 Luty 2023, 16:55:37 »
BTW nic nie zaslepiaj tylko porządnie wyczyść EGR. I nie chodzi tylko o samą czystość przelotu ale też ruchliwość zaworu. Musi lekko chodzić bez zacięć czy spowolnienia. Inna sprawa to oczywiście sterowanie - nawet nie wiem czy masz podciśnieniowe czy elektryczne.
  • Wiadomości: 11
Odp: spadek mocy
« Odpowiedź #10 dnia: 05 Marzec 2023, 14:15:37 »
Wracam ponownie do tematu. EGR wyczyszczony, lecz nie działa prawidłowo, po wciśnięciu pedału gazu przymyka się na chwilkę i ponownie otwiera co powoduje brak mocy oczywiście. Coś z jego sterowaniem jest nie tak. Pytanie brzmi czy po włożeniu zaslepki potrzebna jest ingerencja komputerem aby go "odciąc" ?
piejar
Odp: spadek mocy
« Odpowiedź #11 dnia: 05 Marzec 2023, 18:17:47 »
Bo EGR nie otwiera się tak jak np naciskasz pedał gazu.   Sterowanie EGR załatwia ECU silnika i jedno wysterowanie nie jest takie oczywiste jak się może wydawać. Jeżeli ECU nie zgłasza błędu EGR tzn że wszystko z nim jest ok
  • Wiadomości: 11
Odp: spadek mocy
« Odpowiedź #12 dnia: 09 Marzec 2023, 18:49:21 »
Zaślepka za 20 zł załatwiła temat. Zero błędów i autko jedzie jak trzeba. Problem myślę że rozwiązany.
