Autor Wątek: Błąd P2096 układ emisji  (Przeczytany 14657 razy)
Offline HI30
  • Wiadomości: 16
« dnia: 16 Styczeń 2023, 19:32:29 »
Witam, czy ktoś już zmagał się z błędem P2096 w swoim benzyniaku i30 trzeciej generacji? Po skasowaniu błędu, wlaniu regenerator wtrysków błąd pojawił się ponownie po 250 km, nie sądziłem, że to załatwi sprawę i się nie myliłem, może być walnięty czujnik tlenu lub coś z katalizatorem się dzieje, czekam na Wasze sugestie.
piejar
Odp: Błąd P2096 układ emisji
« Odpowiedź #1 dnia: 17 Styczeń 2023, 05:52:39 »
Musisz sprawdzić na obd co wskazują sondy lambda przed i za katem. Możesz mieć przerwę na przewodach, brak grzania itp. Warto najpierw sprawdzić sondy bo są tańsze niż katalizator. Prawidłową pracę sondy znajdziesz pewno na jakimś filmiku
Offline tomilipin
  • Wiadomości: 343
« Odpowiedź #2 dnia: 17 Styczeń 2023, 17:34:37 »
Ten sam problem w i30 poprzedniej generacji, ten sam silnik: http://hyundaiklub.pl/index.php?topic=11332.0
Offline wars007
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #3 dnia: 06 Październik 2024, 17:31:32 »
Witam, również mam problem z tym błędem, po skasowaniu po kilku tygodniach wraca...  :(  Jak Pan sobie poradził?
Offline D_Z_I_A_D_E_K
  • Wiadomości: 3
« Odpowiedź #4 dnia: 21 Październik 2024, 12:20:55 »
U mnie to samo. Mechanik mówi, że to katalizator. Dziwne to troche bo auto ma przebieg 85000.
Offline wars007
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #5 dnia: 12 Czerwiec 2025, 19:15:39 »
Jak Pan poradził sobie z tym błędem? winny katalizator? Wymienił Pan ? jeżeli tak to zamiennik ( jakiego producenta?) czy oryginał?
Offline prezestomek
  • Wiadomości: 39
« Odpowiedź #6 dnia: 28 Czerwiec 2025, 16:20:53 »
Na 90% katalizator albo dwa. Co więcej, ASO wiedzą o wadzie (rzekomo, taką informację dostali z 'centrali') i nic z tym nie robią..
odsyłam do mojego wątku
http://hyundaiklub.pl/index.php/topic,15923.0.html
może coś pomoże Tobie. Na szczęście miałem na gw..
« Ostatnia zmiana: 28 Czerwiec 2025, 16:31:47 przez prezestomek »
  • Wiadomości: 1941
« Odpowiedź #7 dnia: 28 Czerwiec 2025, 23:30:37 »
W hyudaiach chyba te katalizatory są słabe. Sam miałem w Getzie wpis z ASO o wymianie katalizatora na gwarancji.
