Autor Wątek: Wymiana oleju w skrzyni automatycznej 7DCT  (Przeczytany 31439 razy)
Offline olo018
  • Wiadomości: 44
« dnia: 15 Styczeń 2023, 12:52:19 »
Witam czy ktoś wymieniał już olej w tej skrzyni ?,jakie koszty są.
Offline piotri
  • Wiadomości: 67
Odp: Wymiana oleju w skrzyni automatycznej 7DCT
« Odpowiedź #1 dnia: 16 Styczeń 2023, 19:55:41 »
Jeszcze nie. Generalnie forum kia jest bardziej "żywe". Tam powinno być prościej znaleźć.
Przy okazji, jaki przebieg? Jakieś niepokojące objawy? Pytam bo raczej średnio mi się ta skrzynia podoba w moim egzemplarzu.
Offline Pomi
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Styczeń 2023, 22:33:57 »
Wymiana samemu na kanale, po 60 000 km. koszt w zależności od marki oleju, od 120zł do około 200zł. To jest  3 5 minut pracy i dwie śruby. Myślę że mechanik też nie wiele weźmie
Offline olo018
  • Wiadomości: 44
« Odpowiedź #3 dnia: 16 Styczeń 2023, 23:03:37 »
Ja mam przebieg 28 tyś i raczej nie mam problemów,kilka razy po ruszeniu i odpuszczeniu gazu i ponownym dodaniu gazu tak z   2 -3sek jakby nie łapała ,może za mało dodaje gazu?.
A tak to spoko.
Offline piotri
  • Wiadomości: 67
« Odpowiedź #4 dnia: 17 Styczeń 2023, 12:33:05 »
Ja mam 45tys obecnie.
Co mi przeszkadza, czuję każda zmianę biegów, nie jest ona do końca płynna. Przy przełączaniu na 4 bieg czuć wibracje, nie wiem jak to do końca wytłumaczyć.
Nie wiem czy ten typ tak ma, bo kupiłem używany jak miał 30tys. W serwisie twierdzą że wszystko ok.
Porównuje z dsg w octawii i to jest jak dzień do nocy. tekst serwisu, "to inna konstukcja prosze pana"
Offline Pomi
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #5 dnia: 17 Styczeń 2023, 15:59:02 »
Serwis ma rację, to zupełnie inna skrzynia,  jeździłem niedawna nowym autem testowym i30, automat 7dct zachowywał się tak samo jak mój po ponad 70 000km.
Offline olo018
  • Wiadomości: 44
« Odpowiedź #6 dnia: 17 Styczeń 2023, 17:04:24 »
Mnie biegi przekłada dobrze ,tylko to co pisałem wcześniej ,a to mój pierwszy automat więc nie mam odniesienia .
Offline piotri
  • Wiadomości: 67
« Odpowiedź #7 dnia: 18 Styczeń 2023, 18:38:14 »
No to kiepsko. A jakieś objawy tych 70tys?
Offline olo018
  • Wiadomości: 44
« Odpowiedź #8 dnia: 18 Styczeń 2023, 20:31:31 »
Ja mam trochę ponad 28 tyś i może być ,a te objawy to chyba powodem jest że za mało dodaje gazu po odpuszczeniu gazu.
Offline tomilipin
  • Wiadomości: 343
« Odpowiedź #9 dnia: 19 Styczeń 2023, 16:52:23 »
olo018, nie stawia się spacji przed znakami interpunkcyjnymi, tylko za nimi. No i piszesz "28 tyś" - tyś uczył się w szkole, że skrót od TYSIĄC to tylko trzy pierwsze litery, czyli TYS? Tam nigdzie nie ma Ś. To nie jest tyśąc.
Offline olo018
  • Wiadomości: 44
« Odpowiedź #10 dnia: 19 Styczeń 2023, 19:50:36 »
zignoruje to, napisz cuś na temat.
Offline tomilipin
  • Wiadomości: 343
« Odpowiedź #11 dnia: 19 Styczeń 2023, 20:07:59 »
Brawo, widzę postęp w interpunkcji :)
Offline olo018
  • Wiadomości: 44
« Odpowiedź #12 dnia: 19 Styczeń 2023, 20:20:10 »
Dalej nie na temat.
Offline farciarzgilmore
  • Wiadomości: 71
« Odpowiedź #13 dnia: 19 Styczeń 2023, 20:50:52 »
Daj sobie spokój, nie warto. Ja już od dawna praktycznie tylko przeglądam to forum bo nie chce mi się kopać z głupkami. Jest tutaj dwóch cymb.ałów, jeden bawi się w Miodka a drugi odsyła do lupki. Zastanawiam się po co jeszcze jest to forum.
Offline stiopa
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #14 dnia: 20 Styczeń 2023, 12:51:01 »
Wymienialem, w, zeszlym, roku, przy, 60 TYŚ, w, ASO, placilem, 230 zl
