Autor Wątek: Stukot z kolumny kierowniczej  (Przeczytany 5747 razy)
Offline Marcin160676
  • Wiadomości: 45
« dnia: 05 Styczeń 2023, 22:02:19 »
Witam. Od kilku dni przy delikatnych ruchach kierownicą słychać z okolicy kolumny kierowniczej delikatny stukot. Spotkaliście się z tym problemem ? Co to może być? Dodam ze zawieszenie sprawdzone i jest ok. Z góry dzięki .
piejar
Odp: Stukot z kolumny kierowniczej
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Styczeń 2023, 04:34:54 »
U siebie miałem lekko luźne połączenie dolnego kardana tego przed wejściem drążka kierowniczego w podłogę. Tam jest obejma na wieloklinie. Po kilku latach był lekki luz ale wystarczyło dociągnąć śrubę i jest ok. Dawniej w Hyundaiach był temat gumowych "gwiazdek" w układzie wspomagania elektrycznego ale to było wyżej, tak na wysokości deski rozdzielczej bo tam jest silnik wspomagania. Gwiazdka jest jakaś firma sprzegielka
  • Wiadomości: 45
« Odpowiedź #2 dnia: 17 Styczeń 2023, 10:05:03 »
Dzięki za pomoc. Zgodnie z radą dokręciłem kolumnę przy wejściu w podłogę i jak na razie problem zniknął.
