Autor Wątek: Demontaż tapicerki drzwi  (Przeczytany 12141 razy)
Offline ryli1
  • Wiadomości: 32
« dnia: 21 Grudzień 2022, 13:23:23 »
Czy może ktoś podpowiedzieć jak zdemontować tapicerkę z przednich drzwi. Coś puka na 90% w prawych drzwiach na nierównościach. Chciałbym sprawdzić czy nie ma tam czegoś luźnego.
Offline weuek
  • Wiadomości: 1096
Odp: Demontaż tapicerki drzwi
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Grudzień 2022, 14:55:25 »
Na jutjubie nie znalazłeś? Jak długo szukałeś?
piejar
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Grudzień 2022, 16:03:26 »
Śrubki są pod małymi zaślepkami, trzeba zdjąć osłonę z trójkąta przy lusterku (na wcisk) a reszta to zatrzaski. Może są też śrubki bez zaślepek nie pamiętamy. Prosta robota
Offline Andreas
  • Wiadomości: 53
« Odpowiedź #3 dnia: 22 Grudzień 2022, 09:11:06 »
mialem to samo stuki w prawych na przegladzie to zglosilem. podobno jak mi powiedziano luzne byly elementy przelacznika. problem zniknol   ;D
Offline ryli1
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #4 dnia: 23 Grudzień 2022, 09:39:38 »
Dzięki za odpowiedzi. Na yt większość filmików dotyczyła poprzednie wersji ze śrubką w osłonie klamki, ale w końcu znalazłem i nasz.  :)
Andreas, może wiesz o jaki przełącznik chodziło, na drzwiach jest tylko przycisk od szyby - czy o to właśnie?
Offline Andreas
  • Wiadomości: 53
« Odpowiedź #5 dnia: 23 Grudzień 2022, 11:10:38 »
dostalem tylko info ze to cos kolo przelacznika u mnie podnoszenie szyby jakies luzne elementy .nie dociekalem pospiech ale nastapila poprawa  - cisza
Offline RyszardOra
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #6 dnia: 11 Czerwiec 2023, 11:41:32 »
 Tutaj jest sposób  na demontaż tapicerki
Offline tomilipin
  • Wiadomości: 343
« Odpowiedź #7 dnia: 11 Czerwiec 2023, 12:38:10 »
Podałeś link do wersji i20, choć przypuszczam, że w i30 będzie tak samo.
W razie czego wyszukujcie po angielsku: i30 door panel removal, i30 door panel, i30 inner door panel.
Offline kamlote
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #8 dnia: 02 Lipiec 2023, 00:18:43 »
Hej, dziś rozbierałem bo chciałem się dostać do głośników.
Zdejmujesz plastik przy lusterku, odkrecasz śrubkę we wnęce uchwytu, i wyszarpujesz boczek. Nic skomplikowanego, pozdrawiam
Offline draco40
  • Wiadomości: 55
« Odpowiedź #9 dnia: 01 Marzec 2025, 20:06:56 »
Odgrzebie temat, rozwiązales temat stukania w utartych drzwiach?
Mam to samo, o ile olewalem temat to obecnie zaczyna drażnić 😄
Co stukało?  Wystarczy tylko zdjąć tapicerkę czy coś więcej?
