Autor Wątek: [i20 PB] Stuki przy skrzyni podczas ruszania i na postoju - zmiana biegów NOWY i20  (Przeczytany 5926 razy)
Offline jaszczur
  • Wiadomości: 3
Mógłby ktoś sprawdzić kto ma i20 III czy na włączonym silniku nawet na postoju (podczas ruszania to samo na biegu - jedno stukniecie) gdy wrzuci się bieg i potem gdy zmieni na luz i puści sprzęgło stuka mu coś koło skrzyni ? (wystarczy otworzyć drzwi i posłuchać przy kole z siedzenia). Na zgaszonym silniku problem ten nie występuje.
Tutaj filmik jest taki jeden pojedynczy stuk koło skrzyni po puszczeniu sprzęgła.
https://www.youtube.com/shorts/AWT0kD7KJ8M
Offline gslaby
  • Wiadomości: 11
Odp: Stuki przy skrzyni podczas ruszania i na postoju - zmiana biegów NOWY i20
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Grudzień 2022, 17:30:30 »
Sprawdziłem u siebie (i20 BC3, 1,2 MPI) po wrzuceniu z dowolnego biegu na luz i puszczeniu sprzęgła słychać takie jakby kliknięcie. Sprawdziłem na postoju z otwartymi drzwiami bo z zamkniętymi tego nie słychać. Na pewno nie jest to taki dźwięk jak na Twoim filmiku, zdecydowanie ciszej. Podczas ruszania - cisza (tzn. brak stuknięcia/kliknięcia).
