Autor Wątek: Asystent zmiany biegów ???  (Przeczytany 10989 razy)
Offline Tomek_Zachara
  • Wiadomości: 9
« dnia: 08 Grudzień 2022, 19:05:52 »
Witam od jakiegoś czasu nie wyświetla podpowiedzi zmiany biegów gdzie szukać przyczyny lub ewentualnie jak to włączyć . Auto ix35 2011 r 1.7crdi pozdrawiam
Offline weuek
  • Wiadomości: 1096
Odp: Asystent zmiany biegów ???
« Odpowiedź #1 dnia: 08 Grudzień 2022, 22:11:58 »
A po co ci to? Nie wiesz kiedy zmienić?
Offline yoda
  • Wiadomości: 292
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Grudzień 2022, 21:04:35 »
Nie mam pojęcia jak to jest zrobione ale może jest jakiś moduł przy dzwigni zmiany biegów.
Offline ...kuba...
  • Wiadomości: 483
« Odpowiedź #3 dnia: 10 Grudzień 2022, 00:08:19 »
Nie ma znaczenia, czy użytkownik wie czy nie kiedy zmieniać biegi, może nawet nim nie jeździć, zgłasza, że zauważył usterkę/bądź nieświadome wyłączenie funkcji i chce jak aktywować ponownie.
Nie znam akurat działania układu informacji o zmianie biegu w Hyundai ale raczej jest to wyliczane w ECM albo liczniku.. padają często czujnik biegu neutralnego z przodu skrzyni, ale jak nikt nie powie co może być przyczyną to zostaje diagnostyka komputerowa - odczyt błędów, bloków pomiarowych lub analiza schematu elektrycznego..
« Ostatnia zmiana: 10 Grudzień 2022, 00:10:12 przez ...kuba... »
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #4 dnia: 10 Grudzień 2022, 15:51:20 »
Jeśli nie chcesz pomagać to nie pisz głupot...
Offline weuek
  • Wiadomości: 1096
« Odpowiedź #5 dnia: 11 Grudzień 2022, 21:46:47 »
Całkiem poważnie nie wiem po co to komu.
Offline beam_beer
  • Wiadomości: 130
« Odpowiedź #6 dnia: 30 Grudzień 2022, 18:21:26 »
weuek. Do jak najbardziej ekonomicznej jazdy. To, że przy okazji zarzynasz silnik, bo sugeruje zmianę przy zbyt niskich obrotach, to tym lepiej dla Hyundaia.
U mnie taki objaw był przy uszkodzeniu czujnika ABS, ale też przy okazji świeciły się inne kontrolki.
Offline weuek
  • Wiadomości: 1096
« Odpowiedź #7 dnia: 30 Grudzień 2022, 20:04:14 »
Ja na to nie patrzę absolutnie nigdy. Inaczej jeździłbym na szóstce przy 50 km/h.
Offline valdi
  • Wiadomości: 132
« Odpowiedź #8 dnia: 30 Grudzień 2022, 22:32:19 »
No... Tak obiektywnie, to w Hyundaiu (przynajmniej moim, 1.6 benzyna) ten asystent poleca wrzucić szóstkę powyżej 70 km/h.
Ale szczerze mówiąc, to jakoś rzadko na te wskazówki patrzę. To raczej taki gadżet.
Offline bartezzx
  • Wiadomości: 3
« Odpowiedź #9 dnia: 02 Styczeń 2023, 22:34:41 »
A wie ktoś może czy da się ustawić gdzieś żeby pokazywało na jakim obecnie biegu jadę? Moje auto to IX35, 2.0 Diesel 184KM, Automat, 4x4, 2011r
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #10 dnia: 03 Styczeń 2023, 18:39:55 »
Problem rozwiązany. Winny czujnik położenia pedału sprzęgła.
Znajduje się nad pedałem sprzęgła , po rozebraniu okazała się pęknięta sprężyna w środku czujnika. Po założeniu nowej wszystko jest tak jak należy..
Offline HultajRob
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #11 dnia: 06 Czerwiec 2023, 20:37:34 »
Ktoś wie ?
