Autor Wątek: Zapach benzyny w środku i na zewnątrz  (Przeczytany 8055 razy)
Offline i30fan
  • Wiadomości: 25
« dnia: 28 Listopad 2022, 09:23:38 »
Od niedawna mam i30 1.4, kilka razy tankowałem za stówkę i za każdym razem nie miałem żadnego zapachu benzyny. Przy każdym otwieraniu korka było wyraźne psyknięcie. Ostatnio zatankowałem do pełna, psyknięcie było, pistolet odbił normalnie. Od tego czasu w samochodzie mam zapach benzyny odczuwalny szczególnie przy wsiadaniu rano lub jakiś czas po jeździe. Jeżdżę z uchylonymi szybami. Oprócz tego na zewnątrz zapach też jest wyczuwalny. Aktualnie mam trochę ponad 3/4 baku i zapach się utrzymuje. Po odkręceniu korka nie ma psyknięcia. Uszczelka na korku wygląda na nienaruszoną. Co robić? Od czego zacząć sprawdzanie?
Offline ls29
  • Wiadomości: 24
Odp: Zapach benzyny w środku i na zewnątrz
« Odpowiedź #1 dnia: 28 Listopad 2022, 19:03:23 »
Sprawdź wlew (gumowy wężyk doprowadzający z wlewu do baku).
Bak nie jest gdzieś uszkodzony itp?
Offline i30fan
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #2 dnia: 29 Listopad 2022, 21:01:05 »
Pojechalem na stację diagnostyczną i pozwolono mi podejrzeć z kanału. Okazało się, że bak jest skorodowany przy górnej części oraz przy obejmach. Facet powiedział, że nadaje się do wymiany. No nic muszę zamówić nowy i jechać do mechanika lub obczaić czy wymiana jest bardzo trudna.
Offline ls29
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #3 dnia: 30 Listopad 2022, 10:51:47 »
Bak plus obejmy i wężyk dopływowy z wlewy do baku wymień.
Ja to samo miałem w tym roku to po całości pojechałem.
Odkręcenie baku z obejm to najmniejszy problem jedynie kwestia tego ile masz benzyny w środku.
Problem to wężyk i jego późniejsze zamontowanie.
Zostaw to lepiej specjaliście zaufanemu.
Offline i30fan
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #4 dnia: 30 Listopad 2022, 12:29:42 »
Kupowałeś zamienniki jakich producentów? Największy dylemat mam z bakiem, bo ogólnie są jakieś 2 firmy robiące baki po 500 zł i 2 są jakieś powyżej 1500 zł. Nie wiem, który wybrać. Czy malowałeś czymś bak i obejmy przed montażem?
Mam 3/4 baku. Zgnity w połowie łączenia. Spróbuję wężykiem odessać jak najwięcej póki nie znajdę mechanika. Standardowo wkładając byle jaki wężyk i ciągnąć ustami powinno mi się udać?
Offline ls29
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #5 dnia: 30 Listopad 2022, 22:03:41 »
Całość kupiłem w Intercarsie (po zniżkach za sam zbiornik dałem 500zl normalna cena chyba 800zl).
Trzeba uważać bo są 2rodzaje obejm do i30.
Niczym nie malowałem.
Offline weuek
  • Wiadomości: 1096
« Odpowiedź #6 dnia: 01 Grudzień 2022, 09:12:36 »
Blachy, sanki, bak - to już są wierutne jaja w tych autach.  :(
Offline i30fan
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #7 dnia: 01 Grudzień 2022, 11:33:15 »
Mam zamówić sam wężyk gumowy czy do kompletu liczą się jakieś złączki czy metalowa końcówka wlewu? Po prostu bak, obejmy i sam gumowy wąż? Mogę jednoznacznie po vin ustalić, który rodzaj obejm mam? Nie wiem czy na szybko bez kanału dojrzę, aby zamówić dobre.
Offline i30fan
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #8 dnia: 05 Styczeń 2023, 20:22:06 »
Mechanik wymienił mi bak i obejmy 2 tygodnie temu. Rurka wlewu została stara. Po jakim czasie powinienem mieć efekt syczenia przy otwieraniu wlewu paliwa? Tankowałem już 2 razy, ale nie do pełna i nie było syczenia.
piejar
« Odpowiedź #9 dnia: 05 Styczeń 2023, 20:45:06 »
A smrodek jest?
Offline i30fan
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #10 dnia: 07 Styczeń 2023, 21:59:50 »
Nie ma.
