Autor Wątek: Żarówki tył?  (Przeczytany 13337 razy)
Offline mariano188
  • Wiadomości: 23
Żarówki tył?
« dnia: 10 Listopad 2022, 09:47:00 »
Cześć wszytskim
Słuchajcie mam i30 z 2013r , i chciałbym wymienić tylne zarowki stopu i pozycji na ledowe. Tylko nie wiem czy mają być czerwone czy białe i jaki model. Czy ktoś to robił i może podpowiedziec co i jak? Aaa czy zaden błąd spalonej zarowki nie będzie wyskakiwal?
dareknbr
Odp: Żarówki tył?
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Listopad 2022, 21:14:22 »
Osobiście mam założone czerwone led w klapę. W lampach zostawiłem zwykle STOP gdyż pokazywalo błąd. Wsteczne ledy całkiem ok
Offline Robsson79
  • Wiadomości: 38
Odp: Żarówki tył?
« Odpowiedź #2 dnia: 17 Listopad 2022, 20:45:05 »
wsteczne ledy masz z canbus?
dareknbr
Odp: Żarówki tył?
« Odpowiedź #3 dnia: 17 Listopad 2022, 21:00:45 »
Nie zwykłe.
Offline ZYGIniemce
  • Wiadomości: 172
Odp: Żarówki tył?
« Odpowiedź #4 dnia: 18 Listopad 2022, 21:02:52 »
Ja też założyłem ledy do cofania ,i jest zdecydowanie lepiej, dają więcej światła przy cofaniu, teraz kupiłem żarówki kierunkowskazu tył i przód ledowe , jutro będę montował i zobaczę efekt, z cofania jestem zadowolony
Offline ...kuba...
  • Wiadomości: 482
Odp: Żarówki tył?
« Odpowiedź #5 dnia: 19 Listopad 2022, 07:48:29 »
A co z kwestią prawna? W kierunkowskazy nie polecalbym ingerować, z punktu kierujacego tym samochodem nie wiele to zmienia, kierunkowskazy są dla innych uczestników ruchu, a jak dojdzie do kolizji ktoś może doczepić się do tego ;/
Offline weuek
  • Wiadomości: 1096
Odp: Żarówki tył?
« Odpowiedź #6 dnia: 19 Listopad 2022, 09:19:53 »
To parcie na LEDy to nie jest podyktowane żadnym racjonalnym myśleniem - to owczy pęd. Sam mam LEDowe cofania, bo zwyczajnie o wiele lepiej oświetlają przestrzeń za pojazdem, a mam auto z czasów, gdy jeszcze nie były modne wąskie szczelinki świateł cofania, tylko porządne, użyteczne kwadraty ze sporymi odbłyśnikami. A do tego same światła (dwa) nie są umieszczone na dole, w zderzaku (tak miałem w fokusie i to było rozwiązanie kompletnie bez sensu). I tu mają sens.
A na ogół z LEDami jest jak z tatuażami - szybko rozwija się uzależnienie.
Offline ZYGIniemce
  • Wiadomości: 172
Odp: Żarówki tył?
« Odpowiedź #7 dnia: 19 Listopad 2022, 15:54:00 »
Niestety , żarówki które kupiłem nie nadają się do kierunków ,bo o ile na awaryjnych jest dobrze ,to przy kierunkach szybko migają jakby jedna była spalona więc lipa ,może ktoś ma jakieś sprawdzone co nie powodują błędów
Offline weuek
  • Wiadomości: 1096
Odp: Żarówki tył?
« Odpowiedź #8 dnia: 19 Listopad 2022, 20:46:57 »
No i to jest właśnie ta klasyka tematu.
Offline Robsson79
  • Wiadomości: 38
Odp: Żarówki tył?
« Odpowiedź #9 dnia: 19 Listopad 2022, 22:42:02 »
te na pewno nie będą wywalać błędów  ;D
https://www.castorama.pl/zarowki-unitec-p21w-2-szt-id-40809.html
Offline weuek
  • Wiadomości: 1096
Odp: Żarówki tył?
« Odpowiedź #10 dnia: 20 Listopad 2022, 07:59:49 »
Te musiałby sobie pomalować na pomarańczowo. Tak miałem w kupionym używanym aucie, w kierunkowskazie bocznym.
Offline ZYGIniemce
  • Wiadomości: 172
Odp: Żarówki tył?
« Odpowiedź #11 dnia: 21 Listopad 2022, 07:18:58 »
Zwykłe to mam 😁 pomarańczowe ,chodzi mi o ledowe pomarańczowe sprawdzone
Offline Robsson79
  • Wiadomości: 38
Odp: Żarówki tył?
« Odpowiedź #12 dnia: 26 Listopad 2022, 18:23:49 »
przy okazji tematu jak dostać się do tej żarówki. wiem, że jest pod osłoną klapki. może ktoś opisać krok po kroku?
Odp: Żarówki tył?
« Odpowiedź #13 dnia: 27 Listopad 2022, 11:37:05 »
Procedure znajdziesz w Instrukcji Obsługi.
Rysunki z rospiską krok po kroku.
piejar
Odp: Żarówki tył?
« Odpowiedź #14 dnia: 27 Listopad 2022, 11:52:37 »
Nieszczerze ;-) podziwiam upór wymieniaczy żarowego-na-ledowe. Sporo na drodze widać takich dyskotek z migającymi żarówkami oświetlenia tablicy. W syna Kijance ostatnio wywaliłem takie z pozycyjnych przodów - miały taką niebieska poświatę (xeno-laserowo-zenonową) i nie chciałoby mi się dyskutować z diagnosta czy mają homologację. LEDy są super, nie ma od tego odwrotu ale dzierganie tego w starych autach, jeszcze z CAN to jakiś masochizm. W mojej Megane IV mam 4 X H7 z przodu i jestem przeszczęśliwy bo awarie usuwam za 10 zł. A niestety w renowkach fabryczne LEDy padają (żółkną) i nie da się ich naprawić za 10 zł.
