Autor Wątek: Problem z odpalaniem na zimnym silniku po nocy  (Przeczytany 6314 razy)
Offline RKA1989
  • Wiadomości: 2
« dnia: 26 Październik 2022, 14:19:33 »
Mam problem w swoim Hyundaiu I30 CW, rok 2009, silnik 1.6 benzyna 126KM  + gaz. Gaz założony przy 109000, aktualny przebieg 165500 gdzieś od około miesiąca z odpalaniem na zimnym silniku. Po nocy lub po 6-8h w dzień odpala mi za 2-3 razem, tak jakbym nie mógł wskoczyć na prawidłowe obroty. Na ciepłym odpala od strzała. Wymieniony został rozrząd, świece, sprawdzony przekaźnik od pompy paliwa. Błędów nie wywala.
Mechaników powoli pomysłów brakuje a podejrzewam, że przyczyn może być wiele a nie chcę wymieniać wszystkiego pokolei "na chybił trafił" a nóż się uda.
Przesyłam filmik jak wygląda odpalanie na zimnym
Offline guniak
  • Wiadomości: 174
Odp: Problem z odpalaniem na zimnym silniku po nocy
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Październik 2022, 18:39:10 »
Sprawdź cisnienie paliwa,filterek paliwa. Mozliwe że cofa paliwo.
Offline daru007
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #2 dnia: 28 Wrzesień 2023, 21:13:09 »
Witam. Czy problem udało się rozwiązać? Mam to samo od roku. Żadne naprawy nie pomogły.
piejar
« Odpowiedź #3 dnia: 28 Wrzesień 2023, 21:36:21 »
Sprawdź szczelność układu dolotowego przepustnica, zaworek odpowietrzania baku
