Autor Wątek: Luźna dźwignia ręcznego  (Przeczytany 8608 razy)
Offline andrre
  • Wiadomości: 19
« dnia: 07 Październik 2022, 19:51:04 »
W jaki sposób można naprawić, podciągnąć ręczny gdyż w tej chwili drążek lata luźno co odpala z kolei lampkę. Dodam, że w środkowym tunelu napinanie nie przynosi rezultatu
Offline ...kuba...
  • Wiadomości: 482
Odp: Luźna dźwignia ręcznego
« Odpowiedź #1 dnia: 08 Październik 2022, 10:32:27 »
Jak bardzo luźno lata? Może linka urwała się.. jaki jest skok tego luzu bez wyraźnego poczucia ciągnięcia za linię?
« Ostatnia zmiana: 08 Październik 2022, 10:41:09 przez ...kuba... »
Offline andrre
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Październik 2022, 15:48:37 »
Offline bobekos
  • Wiadomości: 672
« Odpowiedź #3 dnia: 09 Październik 2022, 16:52:49 »
U mnie było inaczej. Do 1 skoku latało luźnie i potrafiła mi się kontrolka zaświecić. Wizyta u mechanika, chyba przy kołach to naprawił i było git.
  • Wiadomości: 1935
« Odpowiedź #4 dnia: 09 Październik 2022, 18:21:30 »
Przecież widać na filmiku, że we wnęce trzeba podkręcić regulację i naciągnąć linki bo jest luźne. Prosta rzecz i zlikwiduje się luz na dźwigni by brała od razu.
Offline andrre
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #5 dnia: 10 Październik 2022, 13:58:38 »
No właśnie nie do końca, bo nakrętka regulacyjna jest skręcona na maxa. Więcejsie nie da jej wkręcić.
  • Wiadomości: 1935
« Odpowiedź #6 dnia: 10 Październik 2022, 18:08:59 »
Na filmiku nie masz dokręconej na maxa. Chyba, że linki są wyciągnięte, że i max nie pomaga tak jak ja miałem. U  mnie  musiałem skrócić linkę na końcu gdzie jest zabita podkładając przecięte nakrętki i dzięki temu uzyskałem 1cm i ręczny zaczął działać.
Offline deny
  • Wiadomości: 30
« Odpowiedź #7 dnia: 15 Październik 2022, 20:19:23 »
wygląda że regulacji zostało jeszcze 2/3 możliwośći, warto by było jeszcze podregulowac regulatorem przy kołach i dopiero naciągnąć linkę
piejar
« Odpowiedź #8 dnia: 19 Październik 2022, 07:07:40 »
Można próbować podregulowac na szczękach - nie przy kołach tylko w tarczo-bębnie bo przy kołach nie ma możliwości regulacji linki. W tarczo - bębnie jest otwór z gumową zaślepka który można ustawić w dolnym położeniu i przez ten otwór pokręcić śruba dwustronną rozpierającą szczęki od dolu. Śruba ma takie ząbki które ułatwiają regulacje srubokretem. Na moje oko to raczej szczęki do wymiany, pytanie jaki przebieg?. Troszkę z tym zabawy jest ale na 200 tys nowe spokojnie powinny wystarczyć
« Ostatnia zmiana: 19 Październik 2022, 07:11:52 przez piejar »
Offline guniak
  • Wiadomości: 174
« Odpowiedź #9 dnia: 26 Październik 2022, 18:41:42 »
U mnie mechanik musiał pospawać cos przy bębnach bo cos odleciało
Offline i30fan
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #10 dnia: 02 Listopad 2022, 20:59:18 »
Mógłby ktoś dokładniej (najlepiej ze zdjęciami) opisać procedurę podciągania linki w tunelu i przy kołach?
piejar
« Odpowiedź #11 dnia: 10 Listopad 2022, 04:43:03 »
Tu masz filmik co prawda z innego modelu ale pokazujący sprawę że śrubą regulacyjna.
https://youtu.be/blq_VMeTiTs
A regulacje linki sobie znajdź w ramach ćwiczenia z użycia funkcji "szukaj" w cyfrowym wszechświecie
« Ostatnia zmiana: 10 Listopad 2022, 09:35:38 przez Brt »
