Autor Wątek: Kilka problemów  (Przeczytany 6574 razy)
Offline Titus
  • Wiadomości: 25
Kilka problemów
« dnia: 29 Wrzesień 2022, 11:35:05 »
w ostatnim czasie przestała działać tylna wycieraczka.
Od kilku dni klakson zdechł. Sprawdzałem bezpieczniki, ale są dobre. Po uzbrojeniu alarmu i otwarciu auta z kluczka - trąbi. Awaria jest pewnie przy kierownicy.
Kolejny problem to palący się check i błąd P0401.
Jeżeli macie jakieś pomysły co sprawdzić lub wymienić przy wycieraczce i klaksonie to pomóżcie.
Z góry dziękuję za podpowiedzi
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
Odp: Kilka problemów
« Odpowiedź #1 dnia: 29 Wrzesień 2022, 13:19:04 »
Klakson to szukaj przyczyny w skrzynce bezpieczników i przekaźników pod maską koło akumulatora.
Pewnie zaśniedziałe styki przekaźnika. Ja tam miałem. Musisz je fizycznie wyczyścić albo zalać jakimś preparatem.
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #2 dnia: 29 Wrzesień 2022, 13:22:11 »
Co do błędu to pierwsze kroki do EGR. Brudny, zacięty itp. może być też przepływomierz.
Offline malerikula
  • Wiadomości: 220
« Odpowiedź #3 dnia: 29 Wrzesień 2022, 13:37:10 »
Alarm to może powodować,  po otwarciu  maski lub bagażnika. Sprawdź ten zamek czy nie ma wody i styki.
Offline Titus
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #4 dnia: 29 Wrzesień 2022, 17:44:18 »
Źle  opisałem awarie klaksonu. Naciskając na kierownicy to nie trąbi. Sam klakson jest sprawny, bo alarm go uruchamia. (Zamykam z pilota, otwieram z kluczykiem w drzwiach i wtedy trąbi). Nie wiem czy jest oddzielny bezpiecznik , przekaźnik do klaksonu w kierownicy?
Pod maską zamieniałem przekaźniki ale to nie pomogło.
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #5 dnia: 30 Wrzesień 2022, 11:09:17 »
Alarm i klakson to.sa osobne układy.
Wyczyść styki przekaźnika od klaksonu i gniazdo.
Rozpiskę masz pod deklem skrzynki.
Jak wyjmiesz przekaźnik od klaksonu i zewrzesz te dwa pionowe styki w skrzynce to na 10000% klakson zatrąbi. Jak nie to taśma pod kierownicą do sprawdzenia,ale ona rzadko się urywa.
