Autor Wątek: [i20 BC3] Czujniki TPMS i koła zimowe  (Przeczytany 8337 razy)
Offline fragles
  • Wiadomości: 2
« dnia: 26 Wrzesień 2022, 15:01:27 »
Powoli trzeba się zastanawiać nad wymianą ogumienia na zimowe. Tu rodzi się pytanie czy Hyundai I20 BC3 posiada czujniki TPMS pośrednie czy montowane w kole ? Można to jakoś rozpoznać bez demontażu koła? Posiadam wersję Comfort (specyfikacja z 2021 produkcja 2022).
Offline weuek
  • Wiadomości: 1096
Odp: Czujniki TPMS i koła zimowe
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Wrzesień 2022, 22:00:39 »
Wpisz w wyszukiwarkę "zawór TPMS", pooglądaj zdjęcia, porównaj ze swoimi i będziesz wiedział.
Jeśli gdziekolwiek możesz sprawdzić wartość ciśnienia (w komputerku auta), to czujnik jest w kole.
Offline kolos
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Listopad 2022, 21:27:22 »
Serwus, na pewno są, dla pewności sprawdź wentyle  są inne wyższe. Wygoogluj i sprawdź różnice. Jak chcesz dodatkowe felgi bez czujników będzie  na wyświetlaczu błąd i tyle.
Offline gslaby
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #3 dnia: 28 Listopad 2022, 18:55:03 »
Mój i20 BC3 z roku 2021 (wersja Cool) nie posiada czujników TPMS w wentylach.
Offline Chris_M
  • Wiadomości: 49
« Odpowiedź #4 dnia: 24 Styczeń 2023, 20:50:52 »
Na stronie producenta felg, po wybraniu felg dla samochodu Hyundai i20 BC3 znalazłem taki tekst:
"Ten samochód ma pośredni system TPMS, dlatego żadne czujniki TPMS nie są potrzebne."
- https://www.alcar.pl/tuev-certyfikaty/
Instrukcja obsługi potwierdza to na stronie 8-10:
"Układ monitorowania ciśnienia w oponach
(TPMS) monitoruje i porównuje promie­nie
dynamiczne oraz prędkości obrotowe
poszczególnych kół i opon podczas jazdy.
Pozwala to na wykrycie opon ze
zdecydo­wanie zbyt niskim ciśnieniem.
Aby zapamiętać aktualne ciśnienie w opo­nach,
należy zresetować układ za pomocą
przycisku [TPMS SET] zgodnie z podaną
procedurą.
Następnie w przypadku wykrycia opony
ze zdecydowanie zbyt niskim ciśnieniem
włącza się lampka ostrzegawcza niskiego
ciśnienia w oponach i pojawia się komuni­kat
w zestawie wskaźników (jeżeli funkcja
występuje). "
Wychodzi na to, że faktycznie żadnych czujników ciśnienia w tych kołach nie ma, co rozwiązuje problem kół zimowych.
« Ostatnia zmiana: 24 Styczeń 2023, 20:52:57 przez Chris_M »
Offline weuek
  • Wiadomości: 1096
« Odpowiedź #5 dnia: 25 Styczeń 2023, 06:59:01 »
Zamiast spojrzeć na zawór w swoim kole, to w internetach szukają. Co za czasy!
