Autor Wątek: Check auto stop system  (Przeczytany 9005 razy)
Offline Marek 81
  • Wiadomości: 6
« dnia: 23 Wrzesień 2022, 17:06:30 »
Witam. W moim ix35 na wyświetlaczu głównym świeci się caly czas komunikat check auto stop system i cały czas pali się ikonka pomarańczowe A ze strzałeczką.  Nie działa również tempomat. Wiem, że jest to związane z systemem start stop,który oczywiście nie działa. Czy ma ktoś pomysl,co to może być? Po podpięciu prostego interfejsu wyrzuca blad U1111. Dodam że do akumulatora jest podpięty bezpośrednio jakiś odstraszacz kun,który emituje dźwięki o wysokich częstotliwościach, ale  myślę że to nie ma na to wpływu. Wczoraj rowniez podmienilem czujnik pod pedalem sprzegla i nic.Z góry dzięki za wskazówki
Offline Marek 81
  • Wiadomości: 6
Odp: Check auto stop system
« Odpowiedź #1 dnia: 27 Wrzesień 2022, 21:01:48 »
Panowie i Panie w związku z tym, iż samemu udało mi się rozwikłać zagadkę, chciałbym się ntym podzielić z innymi. Mianowicie winowajcom okazał się bezpiecznik akumulatora na plusowej klemie. Jeżeli ktoś z was cierpi na taką przypadłość polecam sprawdzić lub od razu podmienić ów bezpiecznik. Pozdrawiam
Offline Enkil
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #2 dnia: 29 Maj 2024, 07:15:12 »
Rozumiem, że wymieniłeś ten mały bezpieczniki płytkowy. U mnie to nie pomogło, a mam takie same objawy. Podejrzewam, że może to być któryś czujnik, np. Sprzęgła. Początkowo podejrzany był akumulator, ale założyłem nowy i przejechane na nim koło 400 km więc chyba zdążył się podładować.
Ogólnie to nie działanie systemu start-stop mi w żadnym stopniu nie przeszkadza, denerwuje mnie jedynie komunikat, które cały czas jest na ekranie, zakrywa inne informacje, jak np. Spalanie lub przejechaną trasę i nie można go wyłączyć.
Offline Enkil
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #3 dnia: 10 Czerwiec 2024, 07:10:34 »
Cóż, odpowiem sam sobie, jak osoba powyżej. Winowajcą był czujniki sprzęgła, po wymianie problem zniknął.
Offline XT1097
  • Wiadomości: 375
« Odpowiedź #4 dnia: 10 Czerwiec 2024, 08:53:16 »
Bardzo dobrze że to napisales.
System start-stop jest wrażliwy na wiele nieoczywistych sytuacji dlatego trzeba szukać kreatywnie. W naprawach nie do naprawy pokazywali że czujnik poziomu płynu hamulcowego czy podciśnienia w układzie hamulcowym znokautował połowę elektroniki czyli nie tylko start stop ale też szereg asystentów jazdy
