Autor Wątek: [Sonata EF] Głośna praca rozrządu po wymianie  (Przeczytany 15232 razy)
Offline kylo80
  • Wiadomości: 16
« dnia: 18 Wrzesień 2022, 21:30:53 »
Witam Kolegów.
Niestety nie znalazłem na forum takiego samego przypadku jak mój, a jeśli nawet to zawsze odpowiedźbyła podobna "wracaj do mechanika"  :)
Mam problem z głośną pracą rozrządu i brakiem mocy po wymianie rozrządu.
Dziwny dźwięk pojawia się od razu po lekkim dodaniu gazu, a przy przyspieszaniu silnik pracuje głośniej niż przed wymianą, a samo przyspieszenie jest mizerne  :-\
Mógłbym podejżewać mechanika o błąd podczas wymiany gdybym nie widział na własne oczy, że wszystkie znaczniki były poprawnie ustawione zarówno zaraz po wymianie, jak i po kilkukrotnym obrocie wału.
Czego może być do przyczyna?
Kiedyś miałem taką sytuację, że po wymianie były podobne objawy chociaż nie identyczne, a okazało się, że wadliwy był napinacz.
Czy może być to znowu taka sama sytuacja?
Było by to troche dziwne.
Poniżej zamieszczam link z filmem.
Mam nadzieję, że może ktoś nakieruje mnie na rozwiązanie.
https://youtube.com/shorts/M-5T1bY2PU4?feature=share
Offline acc24
  • Wiadomości: 152
Odp: Głośna praca rozrządu po wymianie
« Odpowiedź #1 dnia: 18 Wrzesień 2022, 23:43:53 »
Jeśli chodzi o dźwięk -> napięcie paska jest prawidłowe?
« Ostatnia zmiana: 18 Wrzesień 2022, 23:47:58 przez acc24 »
Offline kylo80
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #2 dnia: 19 Wrzesień 2022, 11:49:44 »
Pasek wydaje się dobrze napięty, na pewno luźny nie jest.
Napinacz jest nowy, ale w zasadzie tylko on jest podejżany, bo raczej nic innego skoro znaki się zgrywają?
