Autor Wątek: Hyundai i 30 GD 1.6 CRDI 110km spadek mocy  (Przeczytany 7460 razy)
Offline wojtek2904
  • Wiadomości: 14
« dnia: 12 Wrzesień 2022, 21:47:03 »
Witam. Mam problem z pojazdem jak w temacie. W zakresie do 2000 obrotów odczuwalny znaczny spadek mocy. Po przekroczeniu 2 tyś przyspiesza normalnie. Brak błędów na komputerze. Ktoś się spotkał z podwodnym problemem?
Offline weuek
  • Wiadomości: 1096
Odp: Hyundai i 30 GD 1.6 CRDI 110km spadek mocy
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Wrzesień 2022, 06:39:45 »
Wyjmij z wody i osusz.
Offline wojtek2904
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Wrzesień 2022, 07:07:25 »
Ktoś tu chciał być zabawny  :o Na każdy post tak odpowiadasz?
Offline Jarek Cieszyn
  • Wiadomości: 79
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Wrzesień 2022, 22:29:57 »
Ten kolega zazwyczaj odpowiada dosyć specyficznie.
Offline patrykgt
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #4 dnia: 14 Wrzesień 2022, 22:26:35 »
Cześć,.
Miałem podobnie i wszystkiemu winny byl niedziałający EGR, swoją drogą w większości tych aut sprawia wiele problemów zaczynając od falowania obrotów po odpaleniu po szarpanie i właśnie brak mocy /turbo dziurę na niskich obrotach.
Offline wojtek2904
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #5 dnia: 14 Wrzesień 2022, 23:35:16 »
Dzięki za wskazówkę. Wymieniłeś egr, czy zaślepiony?
Offline patrykgt
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #6 dnia: 15 Wrzesień 2022, 06:29:11 »
Stwierdziłem że nie ma sensu pchać się w koszty tym bardziej że EGR dla silnika zdrowy nie jest. Postanowiłem zaslepić koszt łączny to 120 złotych (20 zaślepka z allegro +100 za robotę) przynajmniej autko oddycha świeżym powietrzem 🙂
Offline wojtek2904
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #7 dnia: 15 Wrzesień 2022, 08:06:16 »
No to będę działał w tym temacie. Zobaczymy co z tego wyniknie.
Offline Tolinek
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #8 dnia: 15 Wrzesień 2022, 12:46:12 »
Hi Patryk,
Mam pytanie. Czy po zaślepieniu EGR ECU silnika nie rzuca błędęm? Nie ma kontrolki check engine?
Pozdro,
Bartek
Offline patrykgt
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #9 dnia: 18 Wrzesień 2022, 08:41:25 »
Cześć,
Póki co 0 błędów zrobiłem ok 200km i jazda bez porównania do stanu wcześniejszego.
Offline wojtek2904
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #10 dnia: 12 Październik 2022, 01:52:00 »
Problem rozwiązany. Niedziałający egr i zapchany dpf. Pomogło zaślepienie egr i wyłączenie go w ecu. Bez tego wywala błąd i tryb awaryjny. Auto w końcu ! chodzi jak trzeba i brak problemu falujących obrotów po odpaleniu silnika.
Offline patrykgt
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #11 dnia: 07 Listopad 2022, 21:22:12 »
To proponuję jeszcze wyczyścić kolektor ssący bo pewnie kupa nagaru (nie dawno to robiłem).)
Offline TomekZet
  • Wiadomości: 47
« Odpowiedź #12 dnia: 09 Listopad 2022, 08:38:49 »
Mam pytanie do użytkowników z zaślepionym EGR. Czy zauważyliście jakieś zmiany w pracy DPF? Interwały wypalania są takie same/podobne jak przy normalnie pracującym zaworze EGR? Też rozważam opcję zaślepienia jeśli okaże się, że jest winny moich anomalii z obrotami silnika.
Offline wojtek2904
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #13 dnia: 09 Listopad 2022, 08:48:48 »
U mnie bez różnicy. Wypala tak jak przed zaślepką.
dareknbr
« Odpowiedź #14 dnia: 15 Listopad 2022, 21:18:33 »
Po zaślepieniu EGR o dziwo spadlo spalanie około 05 l. Wyczyszczony kolektor, doloty i przepustnica. Poza tym wszystko ok.
