i30 GD
Hyundai i 30 GD 1.6 CRDI 110km spadek mocy
Wątek: Hyundai i 30 GD 1.6 CRDI 110km spadek mocy (Przeczytany 11520 razy)
wojtek2904
HKP
Wiadomości: 14
12 Wrzesień 2022, 21:47:03 »
Witam. Mam problem z pojazdem jak w temacie. W zakresie do 2000 obrotów odczuwalny znaczny spadek mocy. Po przekroczeniu 2 tyś przyspiesza normalnie. Brak błędów na komputerze. Ktoś się spotkał z podwodnym problemem?
weuek
Wiadomości: 1096
Odp: Hyundai i 30 GD 1.6 CRDI 110km spadek mocy
13 Wrzesień 2022, 06:39:45 »
Wyjmij z wody i osusz.
wojtek2904
HKP
Wiadomości: 14
13 Wrzesień 2022, 07:07:25 »
Ktoś tu chciał być zabawny
Na każdy post tak odpowiadasz?
Jarek Cieszyn
Wiadomości: 79
Odpowiedź #3 dnia:
13 Wrzesień 2022, 22:29:57 »
Ten kolega zazwyczaj odpowiada dosyć specyficznie.
patrykgt
HKP
Wiadomości: 18
Odpowiedź #4 dnia:
14 Wrzesień 2022, 22:26:35 »
Cześć,.
Miałem podobnie i wszystkiemu winny byl niedziałający EGR, swoją drogą w większości tych aut sprawia wiele problemów zaczynając od falowania obrotów po odpaleniu po szarpanie i właśnie brak mocy /turbo dziurę na niskich obrotach.
wojtek2904
HKP
Wiadomości: 14
Odpowiedź #5 dnia:
14 Wrzesień 2022, 23:35:16 »
Dzięki za wskazówkę. Wymieniłeś egr, czy zaślepiony?
patrykgt
HKP
Wiadomości: 18
Odpowiedź #6 dnia:
15 Wrzesień 2022, 06:29:11 »
Stwierdziłem że nie ma sensu pchać się w koszty tym bardziej że EGR dla silnika zdrowy nie jest. Postanowiłem zaslepić koszt łączny to 120 złotych (20 zaślepka z allegro +100 za robotę) przynajmniej autko oddycha świeżym powietrzem 🙂
wojtek2904
HKP
Wiadomości: 14
Odpowiedź #7 dnia:
15 Wrzesień 2022, 08:06:16 »
No to będę działał w tym temacie. Zobaczymy co z tego wyniknie.
Tolinek
Wiadomości: 35
Odpowiedź #8 dnia:
15 Wrzesień 2022, 12:46:12 »
Hi Patryk,
Mam pytanie. Czy po zaślepieniu EGR ECU silnika nie rzuca błędęm? Nie ma kontrolki check engine?
Pozdro,
Bartek
patrykgt
HKP
Wiadomości: 18
Odpowiedź #9 dnia:
18 Wrzesień 2022, 08:41:25 »
Cześć,
Póki co 0 błędów zrobiłem ok 200km i jazda bez porównania do stanu wcześniejszego.
wojtek2904
HKP
Wiadomości: 14
Odpowiedź #10 dnia:
12 Październik 2022, 01:52:00 »
Problem rozwiązany. Niedziałający egr i zapchany dpf. Pomogło zaślepienie egr i wyłączenie go w ecu. Bez tego wywala błąd i tryb awaryjny. Auto w końcu ! chodzi jak trzeba i brak problemu falujących obrotów po odpaleniu silnika.
patrykgt
HKP
Wiadomości: 18
Odpowiedź #11 dnia:
07 Listopad 2022, 21:22:12 »
To proponuję jeszcze wyczyścić kolektor ssący bo pewnie kupa nagaru (nie dawno to robiłem).)
TomekZet
Wiadomości: 47
Odpowiedź #12 dnia:
09 Listopad 2022, 08:38:49 »
Mam pytanie do użytkowników z zaślepionym EGR. Czy zauważyliście jakieś zmiany w pracy DPF? Interwały wypalania są takie same/podobne jak przy normalnie pracującym zaworze EGR? Też rozważam opcję zaślepienia jeśli okaże się, że jest winny moich anomalii z obrotami silnika.
wojtek2904
HKP
Wiadomości: 14
Odpowiedź #13 dnia:
09 Listopad 2022, 08:48:48 »
U mnie bez różnicy. Wypala tak jak przed zaślepką.
dareknbr
Odpowiedź #14 dnia:
15 Listopad 2022, 21:18:33 »
Po zaślepieniu EGR o dziwo spadlo spalanie około 05 l. Wyczyszczony kolektor, doloty i przepustnica. Poza tym wszystko ok.
i30 GD
