Autor Wątek: I30 z 11 roku szarpie pomiędzy 1500-2000 obrotów  (Przeczytany 9854 razy)
Offline Pioyer620
  • Wiadomości: 11
« dnia: 07 Wrzesień 2022, 14:33:50 »
Panowie pomocy mechanik rozłożył ręce nie wie co mozę być przyczyną szarpania w przedziale 1500-2000 obrotów a to już 3 mechanik ... sprzęgło wymienione 15 tys km temu , wtryski po regeneracji turbina też,  egr wymieniony na nowy  auto przejechało 240 tyś bez problemów a od miesiąca walczę z tym szarpaniem ...
Offline Tolinek
  • Wiadomości: 35
Odp: I30 z 11 roku szarpie pomiędzy 1500-2000 obrotów
« Odpowiedź #1 dnia: 07 Wrzesień 2022, 17:16:06 »
Hehe... I nikt przy sprzedaży nie powiedział? ;)
http://hyundaiklub.pl/index.php?topic=15201.0
Offline Pioyer620
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #2 dnia: 07 Wrzesień 2022, 17:30:15 »
Posiadam to auto od nowości...
Offline Tolinek
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #3 dnia: 07 Wrzesień 2022, 17:32:29 »
Szarpie przód tył i przestaje przy włączeniu klimy?
Offline Pioyer620
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #4 dnia: 07 Wrzesień 2022, 17:34:53 »
Szarpie silnik , ustaje po dodaniu gazu
Offline Tolinek
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #5 dnia: 07 Wrzesień 2022, 17:38:10 »
Czyli nie to samo.
Offline Pioyer620
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #6 dnia: 12 Wrzesień 2022, 13:19:13 »
Panowie mechanik twierdzi że uszkodzony był czujnik oleju dla tego auto szarpało niby już naprawił...
Ale mam inne pytanko bo ten sam mechanik jakieś 3 miesiące temu wymieniał popychacze zaworowe i teraz znowu je wymienił twierdząc że uległy uszkodzeniu przez wadliwy czujnik... podobno 4 uszkodzone a wymienił wszystkie , czy ktoś miał podobną sytuację?
Offline Robek1
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #7 dnia: 16 Wrzesień 2022, 10:08:15 »
A dolot jak wygląda? Może już trzeba wyczyścić bo przez sadze zmniejszyła się średnica kanałów dolotowych.  A te wtryskiwacze i turbinę oraz sprzęgło robiłeś ze względu na te szarpania?
Offline Pioyer620
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #8 dnia: 16 Wrzesień 2022, 18:18:17 »
Sprzęgło robiłem bo się skończyło turbo gubiło olej ,a wtryski były na sprawdzeniu i tylko 1 regenerowany . Szarpanie przyszło po naprawach mechanika wlasnie turbo I wtrysków
Offline weuek
  • Wiadomości: 1096
« Odpowiedź #9 dnia: 17 Wrzesień 2022, 07:42:24 »
Może zamontował inne w gorszym stanie niż te, co były?
Offline Damianmylife
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #10 dnia: 11 Październik 2023, 22:50:26 »
Witam posiadam Hyundai i30 2013 rok 1.6 CRDi 110km mam ten sam problem szarpania A na zimnym silniku Jak odpalę  przez chwilę faluje wskazówka  i podczas jazdy równomiernej 2000 obrotów mniej więcej. Czytałem wiele opinii na ten temat i tak wyczyściłem kolektor ssący  wymieniłem uszelkę kolektora czyściłem przepustnice wąż od egera i pomogło to jedynie mniejsze spalanie wymieniłem EGR na nisensa(na pewno dobry według vin) sprawdzałem potencjometr w pedale gazu sprawdzałem również czujniki na pedale sprzęgła wężyk od Turbo też jest okej wlewałem płyn na wtryski i do wypalania dpf liqui  moly wymieniłem też filtr paliwa olej i olejowy na komputerze błędów brak jeszcze się przymierzam do sprawdzenia czujnika biegu wstecznego lub w ostateczności sprzęgło i na tym więcej opinii brak i tak moja przygoda trwa pół roku.
Powiem tak po zaślepienie egr pomogło w 100% silnik pracuje jak nowy i ma lepszą moc. Pozdrawiam
piejar
« Odpowiedź #11 dnia: 12 Październik 2023, 05:06:14 »
Czyli te objawy które opisałeś ustąpiły po zaślepieniu EGR? Czyli miałeś niesprawny egr lub jego sterowanie. Ewentualnie niedrożna chłodniczka egr
