Autor Wątek: Spadki mocy 1,4 T-GDi  (Przeczytany 17218 razy)
Offline czajan101
  • Wiadomości: 24
Odp: Spadki mocy 1,4 T-GDi
« Odpowiedź #15 dnia: 02 Grudzień 2022, 12:56:18 »
Update
to nie przepustnica, wymieniona i dalej lipa, cos w sterowniku z jakiegoś powodu jej każe się zamykać, to nie awaria mechaniczna....
Offline Tolinek
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #16 dnia: 19 Grudzień 2022, 23:30:19 »
Odkręciłeś w końcu ten czujnik spalania stukowego?
Offline czajan101
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #17 dnia: 25 Sierpień 2023, 14:09:27 »
tak, to nie to.
Problem nadal nie zidentyfikowany, chwilowo się poddałem.
Co zauważyłem dodatkowo to ze w momencie spadku mocy pojawia się mikro pierd dymu z rury koloru nieznanego bo widać to tylko w nocy jak ktoś jedzie za mną blisko z jakimiś ledami czy laserami.
Co w sumie miałoby sens bo spadek mocy wiążący się ze spadkiem ciśnienie zaskakuje go składem mieszanki.
Teraz czas na zawór recyrkulacji pomiędzy rurą z intercoolera a rura przy filtrze, będzie czyszczony, a pozniej jak to nic nie da to albo wymiana zaworu albo wymiana sterowania turbo.
Tylko nie wiem czy cały ten moduł z silniczkiem ( czy cokolwiek tak w środku jest - może cewka) wymieniać z cięgnem które otwiera wastegate czy bez. Długość cięgna teoretycznie ma wpływ na otwarcie zaworu, nie jestem pewien czy on się nie koryguje sam z siebie w zależności od różnicy zadanego i faktycznego ciśnienia.
Tylko to znowu 1000 na częsci...
Ogólnie to warsztaty póki co raczej mnie spławiają nie chce im się tego diagnozować w takiej formie jak to kaszle raz na fazę księżyca. (niektórzy przynajmniej mówią wprost, ze takie zagadki to tysiace zlotych i trzeba kłaść tarota albo wołać wróżbitę)
Wymieniać części na życzenie klienta zgodnie z jego wróżbami tez nie są jakoś specjalnie chętni.
Offline jami
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #18 dnia: 28 Wrzesień 2023, 10:32:38 »
U mnie były strasznie zasyfione zawory i kanały dolotowe. Przebieg 60 tys. Po wyczyszczeniu silnik szybciej reaguje i ma więcej mocy, tak to odczuwam.
Offline malerikula
  • Wiadomości: 220
« Odpowiedź #19 dnia: 28 Wrzesień 2023, 12:36:52 »
Ściągałeś głowicę? O jakich zaworach piszesz.
Offline jami
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #20 dnia: 29 Wrzesień 2023, 10:37:22 »
Głowica nie była ściągana. Demontowany był kolektor. Czyszczone były kanały i zawory dolotowe w głowicy (tak mam napisane na fakturze).
Plus fotka - stan przed czyszczeniem. Nie mogę znaleźć po czyszczeniu, ale nie było tego czarnego nalotu.
Offline czajan101
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #21 dnia: 21 Listopad 2023, 13:44:50 »
Tu ewidentnie jest moment upuszczenia ciśnienia z układu turbo, tylko nie wiem czy przy turbinie (raczej tak, bo jest czasami słychać prace jakiegoś metalowego zaworu)  czy za IC
Chwilowo się poddałem, nie mam na to czasu ani pieniędzy, auto jeździ bdb oprócz tych małych momentów raz na fazę księżyca.
A sam cyrk zaczął się od momentu wymiany turbiny/cięgna turbo, wiec musialby to być mega zbieg okoliczności żeby było coś innego.
Wrózbita maciej mówi o tym, żeby wymienić to cięgno i sterowanie
Albo nie otwiera zaworu, przeładowuje i ratunek jest upuszczeniem za IC i zamknięciem przepustnicy.
Albo się otwiera z czapki bez prośby jak nie powinno i robi dziurę w dostawach powietrza.
koszt ... blsko 2 koła, bo wszyscy chca sciagac turbo, montowac ciegno z silniczkiem i ją sprawdzac przed montażem
Ewentualnie używka turbo i podmianka 1:1, ale to te 1000 za sprzęt 1000 za robotę
PYTANIE
Czy zna ktoś aplikację na telefon która czyta dane z OBD po bluetooth ale warunek - ma także odczytywać wartości zadane ciśnienia powietrza ze sterownika, a nie tylko czytać ile nadmuchało no i żeby logi robiło w trybie ciągłym
Troche by to pomogło w diagnozie.
Poki co próbowałem
Car Scanner - fajny ale tego zadanego nie ma - logi świetne
Torque pro - średnia apka, mocno graficzna jak jakas eska rozdzielcza, nie polecam do diagnostyki, tu tez takiej opcji z zadanymi warotosciami nie znalazłem
Obydwa w wersji płatnej wiec max funkcji jakie oferuje aplikacja.
Offline ...kuba...
  • Wiadomości: 482
« Odpowiedź #22 dnia: 21 Listopad 2023, 14:25:51 »
Bo tak powinna wyglądać kalibracja cięgna silniczka regulacji doładowania, w seryjnej turbosprężarce. Turbo musi załadować tyle powietrza ile mu się zada i na aucie to katorga skalibrować to....
Logowanie parametrów pracy silnika bardzo by się przydało, AFR, korekty, ciśneinia paliwa, doładowania, cofanie zapłonu... otwarcie EGR, EVAP stąd tylko "w prosty" sposób można poznać przyczynę ograniczenia mocy.
Może poszukasz osoby ze skanerem diagnostycznym GDS, G-scan? ewentualnie interface Delphi DS150. Skanery typu ELM-327 są uniwersalne i nie pokażą wszystkeigo.
Offline tomilipin
  • Wiadomości: 343
« Odpowiedź #23 dnia: 21 Listopad 2023, 17:27:51 »
No to nieźle pojechałeś. Torque to jedna z najlepszych apek do odczytu danych przez OBD. Kiedyś jeszcze była bezpłatna wersja z ograniczoną funkcjonalnością, do "domowych" zastosowań.
Ale rozumiem, że Torque Ci nie odpowiada. Spoko. Myślę, że w takim wypadku warto rozejrzeć się za nieco bardziej profesjonalnymi interfejsami, które mają swoje dedykowane apki lub programy. Pytanie tylko ile danych Hyundai "pokauje" przez OBD, bo może się okazać że bez GDS-a się nie obejdzie, a to już koszt kilkuset złotych za samo urządzenie. Do kupienia u Chińczyka za około 400-500 zł + oprogramowanie za drugie tyle. Ale był tu na forum jakiś magik, który sam ogarnął podłączenie się przez GDS. Byś musiał poszukać.
Offline malerikula
  • Wiadomości: 220
« Odpowiedź #24 dnia: 23 Listopad 2023, 20:42:27 »
Parę danych 1.4mpi z gscana
Offline malerikula
  • Wiadomości: 220
« Odpowiedź #25 dnia: 23 Listopad 2023, 20:45:32 »
cd
Offline malerikula
  • Wiadomości: 220
« Odpowiedź #26 dnia: 23 Listopad 2023, 20:47:19 »
cd
Offline czajan101
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #27 dnia: 21 Listopad 2024, 23:35:22 »
Tak, odkopuje ten wątek, bo czuje ze wiszę Wam rozwiązanie, a przy okazji odpowiem na herezje powyżej
mam co do tego powazne watpliwosci to nie jest turbo na podcisnieniu tylko silniczek krokowy który odczytuje sygnał zadany vs faktyczny odchyla zawor do uzyskania cisnienia zadanego, a jak za mało to upuszcza wiecej.
Poki jest w stanie sie uchylic od pozycji zamknietej do full otwartej w zakresie swojej pracy, te wydłużanie nic nie daje, Pacjenci mi tym kręcili na pałe, zero zmian w mocy. Odczyt jest najprawdopodobniej  czasie rzeczywistym i resetowany przy kalibracji turbo lub nawet przy zapłonie i dzięki silnikowi krokowemu jest to sterowane praktycznie niezależnie od cięgna.
Z resztą to cięgno ASO wymieniało mi 2 albo 3 razy, nie nie ściągali turbo do kalibracji, po prostu założyli patyka, moc pozostała nic się nie działo, zmian brak
Tak samo jak spec to sciagnal za 2 koła i wielce kalibrował, nic sie nie zmieniło.
Także ja uwazam to za kłamstwo, i robienie ludzi na pieniadze, szkoda tylko ze dalem sie zajśc od tyłu.
Torque jest caly czas za CarScannerem ktory jest topką apkikacji nieprofesjonalnych na Androida i nawet poł profesjonalne sprzęty przy tym klękają, zwlaszcza po ostatniej aktualizacji dla silników 1,4 t-gdi. Jedynie próbkowanie danych mogloby być częstsze.
A teraz do rzeczy.
Znalazłem przyczyne, udało sie to ogarnąc.
Cewki zapłonowe wymienione i samochod jak nowy. Zadnego szarpania, zadnego upuszczania, zadnych spadków, zadnego wydłużania cięgna za 2 koła u czarodzieja ktory bierze kase za darmola
Wnioskow pisac mi sie nie chce, jak rowniez nie chce mi sie opowiadac metodyki diagnostycznej. Musicie uwierzyc na słowo/
Podziekujecie mi pozniej ;)
Offline XT1097
  • Wiadomości: 375
« Odpowiedź #28 dnia: 22 Listopad 2024, 08:37:49 »
Tak dawno nie używałem Torque że wierzę na słowo.
W mojej ocenie Car scanner rozkłada Torque na łopatki z racji profili połączeń - kiedy męczyłem się z jakimkolwiek mozliwym diagnozowaniem DPF w D4EA to dokupiłem nawet specjalne PIDy do kijanki i dalej Torque nie czytał. W car scannerze dałem radę coś poczytać choć na całkiem innym profilu niż D4EA.
Z zalet Torque które pamiętam to chyba bardziej elastyczne trendy (wykresy) które można było wygodniej przeglądać.
Tak czy inaczej na dziś używam wyłącznie car scannera. Oczywiście ja nie jestem mechanikiem, to nie moje źródło utrzymania czzy nawet dorabiania. Wiem też że jest pewno sto epszych rozwiązań od car scannera.
