Autor Wątek: Problem z pilotem keyless  (Przeczytany 7723 razy)
Offline mortens
  • Wiadomości: 36
« dnia: 31 Sierpień 2022, 16:16:41 »
Właśnie padła mi bateria w drugim pilocie keyless i wystąpił ten sam problem czyli nie działają mi przyciski od otwierania i zamykania.   Przycisk na klamce działa poprawnie i samochód odpala. Czy możliwe aby po wymianie baterii piloty się rozprogramowały ? Miał ktoś podobny problem i wie jak to ogarnąć :)??
Offline malerikula
  • Wiadomości: 220
Odp: Problem z pilotem keyless
« Odpowiedź #1 dnia: 31 Sierpień 2022, 18:20:26 »
Tak pilot może się rozprogramowac, trzeba go na nowo nauczyć
Offline mortens
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #2 dnia: 31 Sierpień 2022, 20:51:04 »
Jeśli tak, to w jaki sposób ?
Offline malerikula
  • Wiadomości: 220
« Odpowiedź #3 dnia: 01 Wrzesień 2022, 05:53:42 »
Interface: GDS, gscan, autel km100, itp
Offline mortens
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #4 dnia: 03 Wrzesień 2022, 08:34:03 »
Czyli nie pozostaje mi nic inne jak podjechać do jakiegoś "speca" który mi to zakoduje :( najgorsze to to że jak znowu baterie padną w jednym i drugim pilocie to znowu kilka stów za programowanie pójdzie. Miałem nadzieję że jest jakiś inny sposob
Offline malerikula
  • Wiadomości: 220
« Odpowiedź #5 dnia: 03 Wrzesień 2022, 14:02:25 »
Przyjedź do Rybnika i ci to ogarnę za darmo, ale nie teraz bo jestem po operacji.
Offline mortens
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #6 dnia: 06 Styczeń 2023, 13:20:38 »
Czy ktoś bliżej Wrocławia były się w stanie podjąć zaprogramowania 2 kluczy do mojego i40 :)??
Offline hondantv
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #7 dnia: 09 Styczeń 2023, 18:21:30 »
Kilka razy wymieniałem baterie w kluczyku. Nie było żadnych problemów
Offline Wifon
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #8 dnia: 13 Luty 2023, 22:47:19 »
Witam, też ostatnio miałem sytuację w której po padnieciu baterii rozkodował się pilot pomimo tego że wcześniej po rozładowaniu i przełożeniu na nową baterię działało wszystko normalnie.Auto otwierałem grotem, zapalił dopiero jak nacisnąłem przycisk odpalania kluczykiem, czyli zadziałała "pestka" zbliżona do immo. Najwazniejsze że odpalił. Potem pomogło zaprogramowanie pilota.
