Autor Wątek: Hyundai i 30 temperatura spalin i blad p0341.  (Przeczytany 6610 razy)
Offline Woldii1986
  • Wiadomości: 9
« dnia: 23 Sierpień 2022, 18:00:29 »
Witam, mam dwa problemy z Hyundai. Pierwszy to dpf, który jest po czyszczeniu i przy spokojniej jeździe i w mieście potrafi się zapełnić po 240 km. Natomiast przy dynamicznej jeździe wypala się co 50 km. Podczas dynamicznej jazdy bez wypalania temperatura spalin wynosi około 400 stopni natomiast przy jeździe max 90 km temperatura około 300 stopni i wtedy dpf zapełnia się powoli i  nje wypala co 50 km. Drugi problem to powracający błąd czujnika walka rozrządu i błąd p0341. Gdzie zlokalizowac ten czujnik. Wywala mi ten błąd czasami co 300 km a czasami co 2000.  Hyundai i30 2015 1.6 crdi 110 km
Offline ozyrys00
  • Wiadomości: 19
Odp: Hyundai i 30 temperatura spalin i blad p0341.
« Odpowiedź #1 dnia: 28 Sierpień 2022, 14:58:27 »
Czesc,
o ile sie nie myle czujnik polozenia walka rozrzadu jest w tym miejscu.
