Autor Wątek: wymiana chłodnic  (Przeczytany 7431 razy)
Offline lamcpp
  • Wiadomości: 8
wymiana chłodnic
« dnia: 15 Sierpień 2022, 01:11:06 »
Hej,
potrzebuję wymienić chłodnicę wody i klimatyzacji w Hyundai Ix35 (są zgięte na skutek uderzenia sarny).
Czy wymiana jest łatwa? auto jest już rozebrane i mógłbym już wymieniać (jest filmik na youtube) ale pytanie czy nie ma problemów żadnych z samym płynem chłodniczym. Czy wystarczy zlać, wymienić chłodnicę i napelnić jeszcze raz?
I jak to jest w przypadku chłodnicy klimatyzacji, czy tu na coś trzeba zwracać uwagę? Czy można wymienić i pozniej poprostu napełnić klimę?
Online ...kuba...
  • Wiadomości: 481
Odp: wymiana chłodnic
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Sierpień 2022, 08:50:55 »
W chłodnicy układu chłodzenia silnika masz korek spustowy, dzięku któremu będziesz mógł zlać płyn w taki sposób, żeby go nie zabrudzić i żeby mógł nadawać się do ponownego użycia.
Sama czynność wymiany tej chłodnicy to demontaż starej i montaż nowej.
Skoro i tak potrzebujesz spuścić płyn i napewno będziesz musiał uzupełnić poziom nowym, możnabyłoby stary płyn sprawdzić pod kątem jakości, ale do tego byłoby potrzebny miernik zamarzania płynu chłodniczego..
Układ chłodzenia silnika trzeba potem odpowietrzyć i sprawdzić czy po rozgrzaniu silnika zadziała termostat i wentylatory.
Co do wym. chłodnicy klimatyzacji, jeśli kliantyzacja działa prawidłowo należałoby odciągnąć czynnik przy użyciu maszyny do serwisu klimatyzacji, i miej na uwadze, że w tym układzie znajduje się osuszacz i byłoby dobrze nie dopuszczać do długotrwałego jego kontaktu z powietrzem.
« Ostatnia zmiana: 15 Sierpień 2022, 08:54:31 przez ...kuba... »
Offline yoda
  • Wiadomości: 291
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Sierpień 2022, 22:30:08 »
No i pewnie trzeba wymienić uszczelki.
Offline weuek
  • Wiadomości: 1096
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Sierpień 2022, 22:45:43 »
Osuszacz w tym modelu jest zapewne zintegrowany z chłodnicą (lub skraplaczem - jak kto woli), a w nowym (z pudełka) rurki są w zaślepione. Trzeba się zorganizować tak, żeby po wyjęciu zaślepek od razu montować chłodnicę i tym samym minimalizować czas otwarcia tych otworów. Oczywiście, zgodnie ze sztuką, uszczelki powinny być nowe (zwykle są w komplecie z chłodnicą (przyzwoitej jakości).
U siebie też wymieniałem 3 chłodnice, bo auto zaatakował rów przydrożny. Zdziwiłem się, gdy ruszyłem chłodnicę klimy, bo okazało się, ze mimo konkretnego pogięcia i połamania się blaszek, w układzie nadał było ciśnienie.
A o zlewaniu i ponownym wykorzystaniu starego płynu chłodzącego to nawet bym nie pomyślał - nowy nie jest drogi.
Trzeba jeszcze pamiętać, że zimnego płynu całego nie spuścisz, bo spora część została przed termostatem.
