Autor Wątek: dymi na czarno  (Przeczytany 8777 razy)
Offline melchior71
  • Wiadomości: 58
dymi na czarno
« dnia: 09 Sierpień 2022, 20:33:05 »
Witam . Mam problem z moim 2.0 CRDI 113 KM
Od jakiegoś czasu zaczął dymić przy ruszaniu , zmianie biegów  i obciążeniu . Kiedy załączy się turbo przestaje dymić . jakby dostawał albo za dużo paliwa albo za mało powietrza . Czy ktoś coś pomoże ? pozdrawiam
Offline Zibi.S68
  • Wiadomości: 283
Odp: dymi na czarno
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Sierpień 2022, 22:20:32 »
Jak dla mnie jest za mało powietrza z jakiegoś powodu albo turbina nie wydala a może EGR się nie zamyka. Wymyj EGR sprawdź jeszcze wszystkie przewody gumowe którymi idzie powietrze z turbiny do silnika czy aby któryś nie jest pęknięty. No i wymyj intercooler może jest zapchany przy okazji sprawdź jego szczelność. Mnie dymił bo miałem pęknięty przewód gumowy ten na turbinie i silnik był słabszy
Offline melchior71
  • Wiadomości: 58
Odp: dymi na czarno
« Odpowiedź #2 dnia: 10 Sierpień 2022, 16:25:25 »
EGR wymieniony , przepustnica wymieniona (nie chodziła) Ogólnie przewody całe . Brak mocy przy niskich obrotach i dym . moc wraca po załączeniu turbo . Turbo ma 2 lata - jest nowy cały koras .
Offline Zibi.S68
  • Wiadomości: 283
Odp: dymi na czarno
« Odpowiedź #3 dnia: 12 Sierpień 2022, 21:30:16 »
Jeżeli masz dokładnie tak samo zrobiony przewód na turbinie jak ja to ciężko go sprawdzić jak jest zamontowany na silniku. Guma na której jest siatka, a na to założony taki kondonek gumowy Dlatego będę nalegał sprawdź dokładnie przewód na turbinie mój wyglądał też dobrze dopiero jak go ściągnąłem to podczas mycia stwierdziłem od wewnątrz na szwie pęknięcie z jednej i drugie strony na łuku. Ja nie miałem mocy w całym zakresie obrotów taki mułek się zrobił no ale para uchodziła bokiem. Jaki masz silnik 113 czy 125?
Offline carsik
  • Wiadomości: 125
Odp: dymi na czarno
« Odpowiedź #4 dnia: 12 Sierpień 2022, 22:08:47 »
zacząłbym od szukania nieszczelności w dolocie pomiędzy turbo a silnikiem. Często intercooler bywa już w tym wieku zmęczony. Raczej jest to niewielka nieszczelność że jak turbo ma obroty to już pojawia się ciśnienie i auto zaczyna jechać. Turbo się nie załącza, kręci się cały czas to jest tylko kwestia kiedy pojawia się jakieś sensowne ciśnienie doładowania.
Offline melchior71
  • Wiadomości: 58
Odp: dymi na czarno
« Odpowiedź #5 dnia: 15 Sierpień 2022, 17:37:28 »
silnik 113 KM . Dziś wróciłem z wycieczki więc jutro zacznę sprawdzanie węży powietrza . Z tego co wiem to turbo jest załączane przez podciśnienie przy 1800 obrotów nie chodzi cały czas .Jest na nim bańka podciśnieniowa .
« Ostatnia zmiana: 15 Sierpień 2022, 17:39:39 przez melchior71 »
Offline carsik
  • Wiadomości: 125
Odp: dymi na czarno
« Odpowiedź #6 dnia: 15 Sierpień 2022, 19:35:40 »
nie wiem czy masz wastegate czy zmienną geometrię ale to bez znaczenia. W każdym przypadku wirnik turbiny kręci się zawsze a tylko od masy spalin zależy jak szybko i oczywiście czy jest doładowanie czy też nie. To co masz jako regulator służy w zasadzie ograniczeniu maksymalnego doładowania a nie ograniczania go od dołu.
Offline melchior71
  • Wiadomości: 58
Odp: dymi na czarno
« Odpowiedź #7 dnia: 21 Wrzesień 2022, 19:21:58 »
Ciągle stoję . Węże całe . Przestał reagować na turbo . Jakby za mało powietrza dostawał . Przepływka sprawdzona . Chyba pójdzie na złom  .W serwisie BOSCH zaślepili EGR i powiedzieli że dławi się spalinami ;) no cóż ujechałem 5 km i dymi i brak mocy i nic z tego
« Ostatnia zmiana: 21 Wrzesień 2022, 19:24:43 przez melchior71 »
Offline melchior71
  • Wiadomości: 58
Odp: dymi na czarno
« Odpowiedź #8 dnia: 11 Październik 2022, 20:19:13 »
Zwyciestwo  :) Zasysane powietrze zaciskało w czasie jazdy rure dolotową do filtra , ta która wchodzi gdzies pod błotnik . z tego powodu było za mało powietrza a cząstki  z dymem po ropie nie przepalonej zatkały katalizator no i problem . Katalizator wyczyszczony (nie opróżniony  :D - wyczyszcony i wypłukany pod ciśnieniem ) Na razie rura dolotowa odpięta od filtra bo nie moge znaleźć innej - coś bedzie trzeba wykombinować bo głośniej chodzi . Ale jest moc i przegląd przeszedł bez problemów - nareszcie . dzięki za pomocne sugestie i zainteresowanie .pozdrawiam .
