Autor Wątek: sprzęgło  (Przeczytany 9951 razy)
Offline nikodem
  • Wiadomości: 10
sprzęgło
« dnia: 08 Sierpień 2022, 13:39:00 »
Witam po uruchomieniu silnika po dosłownie 2-3 minut słychać dziwny dźwięk dochodzący w okolicach przedniego koła od strony kierowcy, po wciśnięciu sprzęgła ten dźwięk ustaje, biegi wchodzą dobrze, sprzęgło nie bierze od samej podłogi, po przejechaniu kilku km ten dźwięk całkowicie ustaje. Wrzucam filmik na którym tą dolegliwość słychać. Hyundai i30 kombi 2014 1.6 16V 110KM przebieg 191K, sprzęgło było robione jakieś 45 tyś km temu przy poprzednim właścicielu.
  • Wiadomości: 1938
Odp: sprzęgło
« Odpowiedź #1 dnia: 08 Sierpień 2022, 18:10:35 »
Takie dźwięki raczej nie wróżą dobrego. Gdyby po naciśnięciu grzechotało to by było raczej łożysko docisku a tak jak jest odwrotnie to nie wiadomo. Jeśli poprzedni właściciel wstawił najtańsze sprzęgło zamiast valeo to mogło i ono paść.
Offline nikodem
  • Wiadomości: 10
Odp: sprzęgło
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Sierpień 2022, 13:20:18 »
Coś konkretnego masz na myśli ? Może ktoś z Was miał podobną sytuacje?
Offline bsbs
  • Wiadomości: 52
Odp: sprzęgło
« Odpowiedź #3 dnia: 09 Sierpień 2022, 13:47:31 »
Ale co myślisz że wirtualnie ktoś wymieni ci komplet sprzęgła nie bardo rozumiem o ci chodzi
Offline nikodem
  • Wiadomości: 10
Odp: sprzęgło
« Odpowiedź #4 dnia: 09 Sierpień 2022, 13:56:04 »
Nie, nie o to mi chodzi, po prostu chciałbym mniej więcej wiedzieć, czy w takiej sytuacji to będzie wina sprzęgła, czy może coś gorszego jak skrzynia biegów? Jak tylko się dowiem co się dzieje konkretnego dam znać.
  • Wiadomości: 1938
Odp: sprzęgło
« Odpowiedź #5 dnia: 09 Sierpień 2022, 18:21:35 »
Tu ciężko stwierdzić co hałasuje. Może coś się oberwało, może siadło łożysko itp. Nie wiem ale np. u mnie w getzie jest na skrzyni biegów zaślepka z blachy i idzie podejżeć od spodu miejsce sprzęgła. Może na kanale bedzie słychać gdzie i co jest nie tak.
Offline nikodem
  • Wiadomości: 10
Odp: sprzęgło
« Odpowiedź #6 dnia: 04 Wrzesień 2022, 08:48:15 »
Wymiana sprzęgła rozwiązała całkowicie problem 👍
