Autor Wątek: [Accent MC] kreci sie do 2000tys obrotów  (Przeczytany 9097 razy)
zając11
« dnia: 30 Kwiecień 2012, 21:28:49 »
witam wymieniłem w sobote silnik w moim accencie 2006 1.4 16V dohc odpala ale nioe chce załapać wysokich oraz swoich obrotów jego obroty kreca sie w okolicy 600-700 obrotów, sprawdzałem juz rozrzad kable swiece iskre odłączałem minus i nic to nie dało wiec zwracam sie o pomoc do was podpiecie pod komputer nie wykazalo zadnych bledow oraz nie swiecie sie check
doman76
« Odpowiedź #1 dnia: 30 Kwiecień 2012, 22:09:13 »
Podczas jazdy do tych 2000obr/min dobrze jedzie czy muli?
Oczywiście piszesz o benzynie, nie o lpg.
Jeśli to co da sie bez kombinowania zrobic tj. w szczególności wymiana filtrów, sprawdzenie ciśnienia paliwa, przepustnicy itd nie pomogło to zostaje porządna diagnostyka silnika tj warto by się przyjrzeć odczycie z czujników.
Tj lambda, ciśnienia, czujniki wału/wałka. Ale to w zasadzie powinno powodować błędy.
zając11
« Odpowiedź #2 dnia: 01 Maj 2012, 11:20:46 »
nie podczas jazdy tylko na postoju bo nie da sie nim jezdzic gdy kreci sie tylko do 2000 tys, a mówie o benzynie i gazie przepustnica sie nie przycina a gdyby był szczelony jakis czujnik to pokazywałby błąd, filtry i oleje oraz płyny sa nowe wiec nie wiem a silnik ma dzisiaj swoje obroty około 1000tys. i je trzyma wiec zgłupiałem co moze być
Offline skali
  • Wiadomości: 441
« Odpowiedź #3 dnia: 01 Maj 2012, 21:46:12 »
Na bank elektronika, zobacz czy wszystko podłączone (czujnik przepustnicy tps, egr, przepływomierz, czujnik na listwie wtryskowej itd)
Nie wykluczone też że spadło jedne z wężów podciśnieniowych, lub nie działa któryś z czujników np. na listwie wtryskowej lub egr - posłuchaj czy w trakcie pracy silnika na tych 2 tyś coś nie syczy
zając11
« Odpowiedź #4 dnia: 02 Maj 2012, 21:20:28 »
elektronika napewno nie bo nie swieci sie check i komputer nic nie wykazał, z tego co sie pytam to na 99% to jest sprawa mechaniczna i podejrzewają chydraulike tylko musze jeszcze kogos do siebie sciągnąć juz mnie szlak trafi i jeszcze ze 2 tyg. to kolejne auto porąbie siekierą
[ Dodano: 2012-06-03, 11:26 ]
i co było katalizator sie rozsypał a wam mówić że wszystko z elektroniką jest o.k. to i tak sie upieracie że nie bo to elektronika
