Autor Wątek: Czyszczenie parownika  (Przeczytany 16791 razy)
Offline _Kuba_
  • Wiadomości: 29
« dnia: 23 Lipiec 2022, 17:30:54 »
Witam. Jak dostać się do parownika klimatyzacji, w celu jego wyczyszczenia, odgrzybienia itd.? Z góry dzięki za odpowiedź.
Offline ...kuba...
  • Wiadomości: 482
Odp: Czyszczenie parownika
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Lipiec 2022, 18:53:14 »
Myślę, że w celu wyczyszczenia układu wentylacji/klimatyzacji, nie trzeba dostawać się do samego parownika... W tym celu stosuje się pianki i różnego rodzaju preparaty do czyszczenia układu nawiewu oraz zabiegi tj. ozonowanie. Czy to miałeś na myśli? Dodam, że z preparatami i piankami rozprężnymi nie można przesadzić z ilością, żeby nadmiar pianki nie zalał elektryki...
Offline Shadows
  • Wiadomości: 523
« Odpowiedź #2 dnia: 23 Lipiec 2022, 21:22:43 »
Kuba odpowiada Kubie :D Od strony pedałów, ściągnij plastikową osłonę, tam masz klapkę, zdemontuj ją i masz dostęp, możesz psikać pianką. Inny sposób to rurka od dołu pojazdu. Możesz tam lać do woli, nic tam nie zalejesz z elektryki.
Offline weuek
  • Wiadomości: 1096
« Odpowiedź #3 dnia: 23 Lipiec 2022, 22:40:08 »
Pianka do nawiewów to straszna lipa. Działa się u źródła, a nie metr od niego. Jeśli rzeczywiście dostęp jest od strony pedałów, to (niestety) jest taka sama tandeta jak w moim byłym (tfu!) fokusie (pedał gazu trzeba było odkręcić). W normalnych autach dostęp jest od strony pasażera i nie trzeba żadnych narzędzi, żeby się tam dostać. Szkoda tylko, że taka normalność to już przeszłość...
Offline Shadows
  • Wiadomości: 523
« Odpowiedź #4 dnia: 24 Lipiec 2022, 10:46:53 »
W Maździe mam od strony pasażera. W Tucsonie jest dobry dostęp, trzeba zdjąć tylko plastik i klapkę. Dostęp podobny, bezproblemowy.
Ja tam ładuje piankę do fula aż zaczyna wychodzić i zamykam. Sprawdza się. W kratki nie polecam lać. Ogólnie najlepiej wypożyczyć (lub kupić jak kogoś stać) ozonator. U nas kosztuje on 60zł za dobę w wypożyczalni sprzętu budowlanego.
Edit: Ja ostatnio używałem produktów K2. Klima doctor z długim wężykiem i Klima Fresh, tzw bomba. Sprawdza się, klima czysta, przestało śmierdzieć i jest spokój już prawie rok.
« Ostatnia zmiana: 24 Lipiec 2022, 10:50:09 przez Shadows »
Offline _Kuba_
  • Wiadomości: 29
« Odpowiedź #5 dnia: 24 Lipiec 2022, 12:37:40 »
Dzięki. Takiej odpowiedzi oczekiwałem. Szukałem od strony pasażera :D
Offline _Kuba_
  • Wiadomości: 29
« Odpowiedź #6 dnia: 04 Sierpień 2022, 10:36:33 »
Mógłbyś wskazać na jakimś schemacie lub przesłać zdjęcie, ukazujące, gdzie znajduje się klapka, o której piszesz? Jest tam bardzo ciężki dostęp i nie wiem gdzie i co mam odkręcić.
Offline Shadows
  • Wiadomości: 523
« Odpowiedź #7 dnia: 04 Sierpień 2022, 22:48:50 »
Nie mam zdjęcia, musiałbym rozbierać aby zrobić. Fotel do tyłu, zdemontuj boczek na prawo od pedału gazu. Pod nim jest biała klapka z uszczelką. Prostokątna, pionowa. Musisz ją zdemontować, w środku jest komora parownika, którą chcesz odgrzybić. Dostęp nie jest trudny uważam.
Offline _Kuba_
  • Wiadomości: 29
« Odpowiedź #8 dnia: 05 Sierpień 2022, 17:09:15 »
Dobra, poradziłem sobie. Parownik wyczyszczony. Dzięki! Faktycznie dostęp nie jest trudny. Wygodnie też nie jest  ;D.
Offline Shadows
  • Wiadomości: 523
« Odpowiedź #9 dnia: 05 Sierpień 2022, 18:37:18 »
Wygodnie nie jest niestety chyba w żadnym aucie osobowym. Prawdopodobnie wszystkie mają parowniki w takim miejscu.
Offline _Kuba_
  • Wiadomości: 29
« Odpowiedź #10 dnia: 05 Sierpień 2022, 19:32:40 »
Krótka instrukcja czyszczenia parownika:
1. Zdjąć osłonę przy nogach kierowcy. Osłona trzyma się na zatrzaskach. Trzeba użyć trochę siły żeby ją zdjąć (fot. 1).
2. Pod osłoną znajduje się mała, prostokątna klapka (u mnie w kolorze czarnym) (fot. 2). Klapka przykręcona jest dwoma wkrętami, które trzeba odkręcić wkrętakiem krzyżakowym.
Pod klapką znajduje się otwór (fot. 3), a tuż za nim komora z parownikiem (fot. 4)
3. Do tej właśnie komory i na parownik należy aplikować środek czyszczący.
« Ostatnia zmiana: 05 Sierpień 2022, 19:39:51 przez _Kuba_ »
Offline Shadows
  • Wiadomości: 523
« Odpowiedź #11 dnia: 05 Sierpień 2022, 23:12:43 »
Super robota z tą instrukcją. Jak widać kolor klapek i tym samym całej obudowy parownika może się różnić. U mnie jest to białe (rocznik 2006, wersja holenderska) a u Kuby czarne.
Offline Adrek
  • Wiadomości: 25
    • Forum Opel Zafira
« Odpowiedź #12 dnia: 06 Sierpień 2022, 10:03:43 »
To co na zdjęciach jest pokazane to nagrzewnica, a nie parownik. Sprawdź po nagrzaniu auta, przewody będą bardzo gorące od płynu chłodzącego.
Parownik będzie bliżej ściany grodziowej. Bardziej pod tym gumowym przewodem widocznym na dole trzeciego zdjęcia.
« Ostatnia zmiana: 06 Sierpień 2022, 10:11:41 przez Adrek »
Offline Shadows
  • Wiadomości: 523
« Odpowiedź #13 dnia: 06 Sierpień 2022, 12:25:47 »
No przecież, widać nawet skąd idzie wężyk skroplin. Nie popatrzyłem dokładnie, tylko na szybko. Tak czy inaczej u mnie to trochę inaczej wygląda. Widać coś pozmieniali rocznikowo lub eksportowo.
Offline _Kuba_
  • Wiadomości: 29
« Odpowiedź #14 dnia: 07 Sierpień 2022, 13:56:47 »
Dobra, ale jak się do niego dostać?
